Probleme de capteur d humidité sur vmc hygroreglable Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 391 fois
Env. 30 message Eure
Je rencontre un problème sur ma vmc hygroréglable. En effet, quand elle se déclenche suite à une humidité relative plus haute que le seuil de 75%, elle peut tourner des heures. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu une bonne journée ensoleillée. A 17h, après une douche, elle se met en marche ; très bien. Eh bien elle a mis presque 02h30 en grande vitesse !!! Puis 30mn, rebelotte !!! Je ne sais pas trop ce qu il peut se passer mais je crains les journée froide et humide où cette régulation dissipera mes calories de chauffage à l extérieur?
Bref, je n ai pas trop d idee sur la question !!
Toutefois, le temps de comprendre ce qu il se passe, je voudrais repasser cette vmc en mode normal sans prise en compte du capteur d humidité mais je ne suis pas très à l ais en électricité
Voilà ma vmc (evia perf de chez dmo)
[url=http://www.dmo.fr/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/03/83976_notice-evia-perf-v1904-r.pdf][/url]
http://www.dmo.fr/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/201[...]e-evia-perf-v1904-r.pdf
En page 3, il y a le schéma de câblage. Je suis dans la situation T2 à t4
Si je veux la situation uniquement en basse vitesse, sans interrupteur, en bypassant le capteur d humidité, comment dois je brancher ?
J imaginera bien la phase sur L2 mais ça reste intuitif
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne soirée
Dept : Eure
Sujet résolu !
j apporte quelques informations supplémentaires. Hier soir, à partir du moment où la température extérieure à baissé, la vmc s est mise en marche et a tourné une bonne partie de la nuit
Si quelqu'un a une idee sur ce dysfonctionnement ou eventuellement la façon de bypasser l hygromètre
Merci de vos reponses
Dept : Eure
Env. 10 message Isere
Dommage que personne ne vous ait répondu car j'ai le même problème avec la même référence de vmc. Je suis la majeure partie du temps (je dirai 80%) en grande vitesse. Avez vous résolu votre problème, de votre côté ?
Dept : Isere
Dept : Isere
Dept : Isere
Env. 10 message Sarthe
j'ai le même souci. C'est que la VMC détecte de l'humidité.
Etes vous en bord de mer ou dans un endroit humide?
Il faudrait isoler partiellement le capteur avec un matériau non combustible, non conducteur et respirant
Je viens  d'essayer avec de la laine de verre. A suivre...
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
ne rêvez pas
Vous avez une SF avec 2 détecteurs d'humidité (SdB et cuisine). Si le taux d'humidité détecté est > au minimum ... la grande vitesse s'enclenche, ce qui est normal !
PS) sous réserve que les sondes d’humidité sont "bonnes" (bien étalonnées)
La cuisine avec 2 vitesses:  c'est autre chose, c'est du manuel pour augmenter le volume d'air extrait dans la cuisine, donc rien à voir avec la taux d'humidité des sondes !
Vous voulez extraire le moins d'air possible avec votre SF ... c'est une bêtise "Française"
Dept : Haute Savoie
Bonjour, et merci pour ces retours. Non, nous n'habitons pas dans une zone humide. C'est le détecteur de la salle de bains et pas celui de la cuisine qui maintient la VMC enclenchée. Soit  ce détecteur est en effet mal calibré, soit le taux  d'humidité de la salle de bains est vraiment supérieur à 75% et justifierait cette détection. Mais même dans ce second cas, le passage en grande vitesse n'apporte que peu de bénéfices pour la salle d'eau : selon les caractéristiques techniques de cette VMC  les bouches sanitaires (calibrées à 30m3) évacuent 30 à 36 m3/h en petite vitesse contre 30 à 42 m3/h en grande vitesse... L'écart est peu significatif et je ne vais donc pas beaucoup mieux séchée la salle de bains en grande vitesse. Par contre, inversement, toujours selon les caractéristiques techniques de ce modèle de VMC,  je vais inutilement évacuer côté cuisine 135m3/h au lieu  des 45m3/h en petite vitesse. Donc,  même si c'est une bêtise française, je n'ai pas envie de chauffer à 19° tout l'hiver 90m3/h d'air glacial et cela environ 20H00 par jour car c'est la durée en GV que j'observe aujourd'hui.
Je ne sais pas si la laine de verre à fonctionner. De mon côté je vais simplement intervertir et raccorder une autre bouche, par exemple une bouche WC au lieu de SdB sur la sortie avec le détecteur. En espérant que le taux d'humidité de cette autre bouche  ne déclenche pas aussi la GV 20H00 par jour... Sinon je crois bien que je déconnecterai le détecteur d'humidité pour ne conserver que le fonctionnement manuel.
Dept : Isere
#st_sy: vous avez mis le doigt sur les inconvénients d'une SF (Hygro ou Auto).
Sachant que dans votre cas ce n'est pas une SF Hygro A mais une SF Auto avec 2 sondes d'humidité. J'espère que vous avez installé des bouches Auto et pas Hygro.
Le shunt (pontage) dans le schéma électrique: à mon avis il y a une boulette, normalement c'est T2 à T4 ou > T4. Mais j'ai la flemme de chercher si pour T2 à T4 il faut ou pas le pontage.
Perso en SF, je préfère les Autos comme la votre. Mais avec un réglage possible de la ou des sondes Hygro, ce qui ne semble pas possible sur votre SF ... mais il faut regarder les 2 sondes, si sonde électroniques peut-être qu'il y a un potentiomètre qui traine sur chaque sonde pour un réglage possible.
Sinon la suppression des sondes Hygro (si possible?) est une solution mais dans ce cas l'activation GV sera que manuelle.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h10
Devis VMC / VMC double flux
