Température trop basse par temps doux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 253 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, c’est mon premier hiver dans cette maison. Le système de chauffage (chaudière fioul à ecs De Dietrich gt120 + radiateurs) sont installés depuis 3 ans au plus selon moi. J’ai fait faire la révision par le chauffagiste. Le paradoxe c’est que je suis très bien chauffé quand il fait froid mais quand il fait doux les radiateurs restent trop tièdes et il est impossible d’atteindre les 19/20 degrés. ( C’est une maison que j’habite 1 semaine sur 2, quand je n’y suis pas je mets la chaudière en position hors gel et il lui faut moins de 24heures pour atteindre les 20 degrés à mon retour sauf si la température extérieure dépasse les 12 degrés). Quelqu’un aurait-il une piste ? Merci d’avance.
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonjour, En somme cette maison est longue à chauffer lorsque le chauffage est resté arrêté.
Quelle est l'année de construction de cette maison ?
Soit les murs ne sont pas du tout isolés, soit ils sont isolés de l'extérieur, et ils sont peut-être assez épais et en pierre.
Si on n'a pas d'isolation, c'est long à chauffer. Si on a une isolation par l'extérieur, il faut chauffer la masse des murs pour avoir chaud dans la maison, donc si la maison n'a pas de chauffage d'une semaine, ça prend du temps de chauffer les murs.
Pour chauffer un peu plus vite, il faudrait pouvoir monter la température de l'eau qui circule dans les radiateurs, le premier jour ou pendant au moins 12 heures, ensuite revenir à un régime de croisière.
Y a-t-il un thermostat d'ambiance ? si oui, où est-il placé ?
Cependant il faut aussi agir sur la température de l'eau des radiateurs.
Les chaudières récentes sont toutes automatiques, et parfois c'est pénible car on ne peut pas faire comme on veut comme avec les chaudières plus anciennes.
Il faut voir comment agir en demandant au technicien qui vous fait l'entretien annuel obligtoire de la chaudière.
Merci beaucoup Larzac, c'est la réponse dont j'avais besoin. Cette maison a probablement plus de 200 ans et a été rénové par mes propriétaires. Effectivement elle n'est pas isolée mais fraîche l'été et chaude l'hiver quand elle a été chauffée. Je vais voir avec le chauffagiste. Je ne suis pas certain qu'il y ait un thermostat d'ambiance. Merci beaucoup
Dept : Cote D'or
Bonjour, Un thermostat d'ambiance, ça se trouve dans le logement. Parfois on le met dans le couloir, parfois on le met dans le séjour, sur le mur à environ 1,30 m de haut. Et on le règle suivant la température qu'on souhaite.
Parfois,il y a des robinets thermostatiques sur chaque radiateur, et on peut régler chaque pièce comme on veut.
Voilà un document qui pourrait peut-être vous servir :
https://www.econologie.com/f[...]ietrich.pdf
ça semble être une chaudière récente, probablement à condensation ??? ou simplement à basse température.
(ce sont juste les fumées qui sont à basse température).
Je pense à une chose... Il est possible qu'il y ait une sonde extérieure qui ralentisse la chaudière lorsque la température est plus clémente. Mais comme la maison a une grosse masse, elle est difficile à chauffer, et il faudrait que ce soit pris en compte. ça fait comme si la maison était plus récente, avec moins d'inertie, solée et plus facile à chauffer.
Il faudrait que le chauffagiste vienne mettre ça au point.
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, peut être à tu une régulation avec loi d'eau modifiable, regarde le bas de cette courbe
Dept : Haute Savoie
Bonjour, je pense également à un problème de loi d' eau...
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h37
Devis chaudière fioulArtisan
