Problèmes charpentier - Erreurs de niveaux sur les pannes
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 267 fois
Photographe Env. 70 message Caen (14)
Merci de vos commentaires et éclaircissements
Le charpentier est passée une première fois puis suite à des soucis de niveaux et un travail non terminé mon CDT l'a fait repassé mardi dernier.
Non conformités constatés  qui me choquent qu'en pensez vous ?
Mon CDT me dit que tout est ok mais ça me parait être du bricolage, ce matin furieux j'ai fait stopper le chantier le toit terrasse devait être couvert demain. J'ai appelé le constructeur et lui ai adressé des photos et un RAC ce matin.
Manque vis et boulons 1 sur 2 sur une partie
Calage de partout sous équerre et sur les pannes
A priori équerre posée trop petite ? par rapport à la réglementation
Partie casquette béton le charpentier n'avait pas posé de pannes du coup a fait des rajouts (1 sur 2)
Merci de vos éclaircissements
Problèmes charpente
Problèmes charpente
Problèmes charpente
Problèmes charpente
De : Caen (14)
Env. 300 message Lot Et Garonne
Tout est ok ... je comprends tes doutes !!!
Juste avec quelques photos c est compliqué
Plusieurs points
Pour le chevillage 2 chevilles sont peut être suffisants
Il faut voir la note de calcul
Cependant il faut voir la nature du support et prendre les fixations adéquates
Pour le calage on pourrait penser à un calage pour une forme de pente ou alors pour attraper du béton pour se fixer.
Je suppose que tu as une étanchéité sur panneau bois ?
Dept : Lot Et Garonne
Merci bac acier et 2 couches bitumineuses
De : Caen (14)
Ca ne vous choque pas les cales ? le manque de vis ? les équerres a priori trop petites ? Et au dessus de la casquette béton les rajouts
De : Caen (14)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Si moi ça ma choque! c'est du boulot de porc! ça risque de bouger avec de telles cales! et il faut mettre des goujons a tout les trous!
Dept : Eure Et Loir
 du même avis que Ludwig
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 500 message Carros (6)
Les boitiers ou sabots doivent être des 2/3 de la hauteur des pièces de bois pour des Gens de métier c'est quand même bizarre !!!Cales comme dit Ludwig travail de porc !!
Pour des Charpentiers des pannes lancées comme çà sans entretoises c'est quand même inquiétant pour la suite mais bon ont à toujours des surprises
De : Carros (6)
Merci pour vos réponses. "qu'entendez vous par pannes lancées sans entretoises"
De : Caen (14)
une entretoise ;dans le métier de charpentier on appelle ça un étrésillon , cela ce met entre les pannes et surtout les solives pour éviter que celles - ci  ce déforment , on les posent  tous 2metres environ
Va voir sur le site construction.bilp.fr il se trouve 1 sujet identique au tient (les caractéristiques des chevrons) tu verra si il y à de la différence dans l'exécution avec ton chantier
De : Carros (6)
Ok merci de votre réponse. Et sur la casquette en béton les pannes devraient elles être en un morceau jusqu'au bout et juste coupées en U au niveau de l'agglo ou le rajout comme sur la photo sur 1 panne sur 2 suffit a votre avis ?
De : Caen (14)
Comme il y avait le chaînage béton il avait pas le choix de faire les rajouts Avant que la couverture soit réalisée il faudrait quand même poser les entretoises et faire enlever les cales et respecter les hauteurs des boitiers !!!!
De : Carros (6)
berry a écrit:Va voir sur le site construction.bilp.fr il se trouve 1 sujet identique au tient (les caractéristiques des chevrons) tu verra si il y à de la différence dans l'exécution avec ton chantier
juste pour mettre la bonne adresse du site : https://constructionbois.bilp.fr/
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis avant-hier à 09h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
