Avis sur pente terrasse bois sur béton
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 285 fois
Env. 10 message Gironde
Je cherche un avis avant de me lancer tête baissée dans la réalisation d'une terrasse bois sur dalle béton.
J'ai une surface d'environ 36m² sur une forme presque rectangle.
J'ai modélisé sur Sketchup :
j'ai les dimensions :
- lambourdes : 7cmX4.5 cm - L. 3M
- lames : 14.5cmX2.7cm L. 3.60M
Par rapport à la hauteur minimum conseillée, cale + lambourde + lame = 8cm
Mon problème est que j'ai une forte pente.
Au plus bas (à droite) j'ai un peu moins de 8cm (donc je devrais tricher sur la cale).
et au plus haut (à gauche) j'ai 22cm, vue avec un laser.
Ca fait une grosse hauteur je trouves.
Ma question est, quelle est le risque de ne pas tenir compte de la pente et d'appliquer juste un callage de 1cm sous les lambourdes partout ?
Mise à part que je me dis que ça risque de faire moche.
D'avance merci
il faudrait connaître les dimensions de la terrasse.
Si par exemple 7x5 :
22-8=14cm
soit 14cm pour 7m de long, soit 2cm/m.
C'est beaucoup 2cm/m
Le DTU 51,4 préconise 1,5cm/m
La plupart des gens se contentent de 1cm/m, certains ne mettent pas de pente...
Chacun fait ce qu'il veut mais il faut penser à la garantie qui ne s'appliquera pas si les préconisations de pose des lames ne sont pas respectées.
JC
Les dimensions de la surface sont les suivantes :
Les dimensions sont pas cohérentes par rapport à ton plan, si celui-ci respecte plus ou moins les angles ! (les 2 longueurs devraient être inversées)
tu pars sur quoi alors par rapport à cette pente ?
La terrasse va recouvrir 75% de l'escalier ???
c'est quoi le carré en milieu de terrasse ?
Bon en fait c'est mon plan de base qui est plutôt idéaliste. Après reprise des côtes je me suis rendu compte que j'avais pas deux angles à 90.
Au milieu c'est une trape en béton je ne sais pas ce qu'il y a dessous.
Jyls a écrit:Au milieu c'est une trape en béton je ne sais pas ce qu'il y a dessous.
ça vaudrait le coup d'y jeter un oeil !...
et selon ce que tu vas découvrir, il faudra éventuellement faire des découpes dans tes lames et lambourdes afin que l'accès reste accessible !
Ma curiosité me dit de l'ouvrir mais c'est que du béton et vu l'état je sais que si je l'ouvre je ne pourrait pas le refermer sans encombres.
J'ai vu un de tes commentaires sur un autre sujet récent et tu indiques le fait que de rattraper la hauteur ne soit pas un problème.
De combien faut il faire une pente normalement ?
Jyls a écrit:J'ai vu un de tes commentaires sur un autre sujet récent et tu indiques le fait que de rattraper la hauteur ne soit pas un problème.
je sais pas la tournure de ma phrase mais j'ai du dire que pour certains sites et certains particuliers, ne pas mettre de pente sur une terrasse bois n'est pas un problème...
Mais je sais aussi que d'autres revendeurs de terrasses bois préconisent de mettre une pente.
Je comprends que la pente est importante pour du carrelage ou même pour une terrasse composite (c'est d’ailleurs ce que j'ai fais) ; mais j'admets que l'importance doit être moindre pour du bois.
Par contre si tu prends des lames bois rainurées, il faudrait une pente dans le sens des lames.
Je pense aussi que les lames rainurées sont des nids à saloperies. L'eau y stagne plus et les mousses prolifèrent.
C'est bien ce que j'ai lu.
Mon revendeur ma fait un devis mais ne préconise pas spécialement de pente.
Pour les lames :
Lames terrasse pin du Nord origine Scandinavie, 27 x 145,
traitées autoclave classe 4 brun, certifié CE, choix A/B, 2
faces lisses.
Pour mon "problème" de base, en prenant en compte que je ne met pas de pente je me demande si ça va pas faire trop haut de passer de 0 à 22cm sur 7 m de long pour avoir une térrasse bien horizontale.
ou alors je me pose sur mon support avec une cale de 0.8 + lambourde + lame (8cm) partout donc je reproduirais la pente présente.
L'investissement n'est pas le même, dans le premier cas il faut beaucoup de pieds réglables.
Jyls a écrit:Mon revendeur ma fait un devis mais ne préconise pas spécialement de pente.
C'est un revendeur... ; car si problème il te dira : "mais vous n'avez pas respecté de pente !"
Demandes des devis à des poseurs de terrasse : comme ils seront responsable de la pose, je pense qu'ils mettront une pente.
faces lisses.
Oui pourquoi pas, sinon Douglas
Trop haut, c'est à dire ? ; faire une marche pour monter à la terrasse ?
le plus facile étant les plots réglables en hauteur, mais tu peux t'amuser à faire tes plots en béton dans des tubes pVC
Dans tous les cas j'aurais une marche. Elle sera plus grande si je fait de niveau du coup.
Pour la pente il faudrait qu'elle soit de combien ?
Jyls a écrit:Pour la pente il faudrait qu'elle soit de combien ?
En général, c'est 1cm/m
OK merci d'avoir pris le temps de regarder mon sujet.
Merci pour tes infos
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
