Problème avec une baie neuve
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 221 fois
J ai un problème avec une baie depuis 5 mois  j' ai de l' eau qui s' infiltre dans la maison.
Mon constructeur a refait le seuil, les menuisiers sont revenus, des techniciens du SAV des menuiseries sont venus toujours le meme problème.
Je lui ai envoyé une lettre en recommandé en signalant le problème, maintenant que faire ? Je pensais a faire venir un expert mais quels sont les démarches a faire.
Merci pour vos réponses je suis désespéré je dois déménager a la fin du mois de mars
BONJOUR, Déjà, vous êtes aux premières loges pour surveiller ce qu'il se passe et chercher à comprendre où passe l'eau. Et à partir de là on peut peut-être faire quelque chose.
Cette baie ne se trouve -t-elle pas côté ouest ? (côté où le vent jette la pluie).
Il faut regarder si les écoulements y sont bien et s'ils ne sont pas bouchés.
Essayez de mettre quelques photos, mais pas tirées à 50 cm sinon on n'y comprend rien.
Bonsoir j ai fait plusieurs fois des tests avec du colorant par l extérieur et je le retrouve dans le coin en bas de la baie à l' intérieur et les écoulements ne sont pas bouchés ils ne savent pas d ou ca vient si c est un problème de maçonnerie ou de la menuiserie
Bonjour, Normalement les deux côtés du rail ont un arrêt pour l'eau de pluie qui peut tomber sur la partie qui est à l'extérieur. Ainsi, elle ne peut pas aller dans la partie intérieure. Si elle y va c'est que ça ne bloque pas.
Il pourrait aussi y avoir un problème de niveau qui ferait que l'eau passerait par dessus l'arrêt qu'il y a entre les deux parties du rail.
Le problème est plus que probablement à ce niveau.
ou alors, la pièce y est, mais elle ne jointe pas, elle n'est pas bloquée ou quelque chose comme ça. Il faut observer de près.
En cache depuis avant-hier à 05h33
Devis expert en batiment
