Isolation contre bruits aériens par dessus plancher existant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 131 fois
Je réside au 1er étage d'un immeuble de 1965 et rencontre un problème de nuisance sonore avec mes voisins du dessous. Ce sont surtout les sons aériens qui sont problématiques (voix, tv, cris). Je suis capable de comprendre leurs conversations dès qu'ils parlent un peu fort. Ca devient vite l'enfer dès que la conversation est animée : tout résonne à travers mon plancher, c'est presque sans filtre, comme si j'avais un trou. Le problème provient surtout du séjour et de l'entrée.
A l'inverse, l'isolation avec mes voisins du dessus est très correcte ce qui m'étonne et me fait dire qu'on peut y faire quelque chose. Les sons aériens qui proviennent de leur appartement sont très étouffés, et eux disent ne pas m'entendre du tout. Les rares fois où j'ai entendu leur voix, c'était tellement étouffé qu'il fallait vraiment tendre l'oreille et se concentrer dessus sans aucun bruit venant de l'extérieur. Même les pleurs du bébé sont très très atténués. Ce qui me fait dire qu'il y a moyen de résoudre mon problème.
En étudiant mon parquet, je crois comprendre qu'il s'agit d'un parquet d'origine cloué aux solives reposant directement sur une dalle en béton. Pas de sous-couche, pas de désolidarisation etc. Lorsqu'on colle l'oreille au parquet et qu'on tapote avec son doigt à côté, c'est extrêmement sonore, ça raisonne beaucoup, à l'inverse du carrelage de la cuisine par exemple. De même, quand les voisins font du bruit, le sons donnent vraiment l'impression de sortir du parquet avec une espèce de résonnance. En revanche, en collant mon oreille aux cloisons et murs, je ne constate pas de transmission particulière. Ce qui me fait dire que le type et la pose du parquet d'origine y est pour beaucoup.
Toutefois, je ne souhaite pas déposer l'ancien plancher. Tout refaire me semble bien trop onéreux mais je me trompe peut-être.
Je me suis donc renseigné sur les possibilités qui s'offrent à moi (notamment sur ce forum), mais je m'y perds un peu car chaque cas semble particulier.
J'ai souvent lu qu'isoler par le dessus était rarement efficace pour les sons aériens. Quelques témoignages m'ont toutefois mis le doute sur cette "vérité établie", d'autant plus que je n'ai moi-même pas de faux-plafond dans mon séjour et que pour autant je n'entends quasiment pas mes voisins du dessus. Donc l'isolation par le dessus devrait pouvoir produire des résultats convenables.
En lisant les guides, et les réalisations de particuliers, j'ai pu noter différents matériaux utiles, mais je ne saisis pas bien l'intérêt de chacun, ni pourquoi les mettre dans tel ou tel ordre. Je pense notamment aux :
- sous-couches isolantes type Isosol (isover), Phaltex, Quick-step Transitsound ou encore polystyrène expansé (PSE)
- plaques de Fermacell  (parfois sous, parfois sur la sous-couche isolante, parfois les deux et avec ou sans fibre de bois en plus)
- dalles d'OSB avec différentes épaisseurs (idem, parfois sous, parfois sur la sous-couche isolante)
- bandes résilientes vs joints de dilatation pour faire le contour des murs
Idem sur les moyens de fixation au plancher existant, faut-il, visser, clouer ou poser sans rien faire l'OSB par exemple...
Concernant le revêtement final j'opterais pour du parquet clipsable je pense pour le côté esthétique et pratique.
Difficulté n°1 : ma marge d'épaisseur supplémentaire est faible en raison de ma porte fenêtre en PVC qui s'ouvre vers l'intérieur et qui est déjà à seulement 1,3cm du sol. A moins de trouver un moyen ingénieux pour continuer à pouvoir ouvrir la porte...
Difficulté n°2 : mon séjour étant ouvert sur l'entrée, les surfaces à rénover avoisineraient les 35m² avec un tracé pas toujours simple.
Selon vous, quelque chose est-il envisageable dans mon cas en conservant le plancher d'origine ? Si oui, quelle serait la solution la plus pertinente dans l'absolu et pourquoi ? Et enfin, comment régler ce problème de porte fenêtre ?
Un grand merci par avance à quiconque daignera m'aider !
Ps : quelques photos du revêtement actuel :
Dept : Ille Et Vilaine
