Traitement capricorne : Réduction de la solidité des solives ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 213 fois
Env. 40 message Loire
Je m'apprête à faire traiter les solives (plafond) d'un appartement récemment acquis pour des insectes xylophages qui ont été identifiés comme des capricornes.
Le traitement consiste à faire des trous de 9mm tous les 30cm pour injecter le produit au cœur des solives.
Est-ce que ce type de traitement, bien qu'obligatoire, n'endommage pas la solidité des solives et réduit le poids qu'elles supportent ? Ou, est-ce négligeable ?
Je ne peux pas vous donner de tailles précises des solives car ce sont des demi-troncs d'arbres et visible que du dessous. D'une solive à l'autre il y a des briques pleines plates en voute rendant toute mesure impossible.
Bref, mon interrogation est de savoir si cela affecte la résistance ou non
Dept : Loire
Bonjour, Eh bien quelques photos seraient plus parlantes.
Il est certain que les trous n'améliorent pas les choses, mais ils sont à 30 cm d'espacement donc ça ne joue pas trop, ça dépend aussi de la section, de la portée., et du poids qu'il y a au dessus ? (volige, tuile lauze (très lourd).
On suppose qu'il y a le toit au dessus ?
Le bâtiment date de quelle année ?
Et quel est le bois ? si c'est du chêne, c'est très résistant, et même les bes
tioles ne peuvent attaques que l'aubier (c'est à dire la surface).
Il n'y a pas d'isolation à cet endroit ?
Bonjour LARZAC,
Merci pour votre réponse
C'est un appartement au premier étage et au dessus il y a d'autres appartement. L'immeuble date de 1955 environ
Je ne connais pas le type de bois qui est utilisé mais je crois que les capricornes ne s'attaquent que au résineux.
À certains endroit le plafond était "suspendu" en brique creuse + plâtre (très lourd) d'autres c'était encore du lattis + plâtre.
Les pièces font, en longueur, environ 5m20 (pour la plus proche sur la photo) et celle du fond, 6m.
sur la totalité de l'appartement au niveau du plafond (solives), il y a : 1 gros tronc, 3 "demi troncs", 1 gros tronc, 3 "demi troncs", etc
Voici une photo pour illustrer :
Dept : Loire
LARZAC a écrit:Bonjour,
Bonsoir ,les larves de capricorne se nourrissent de bois résineux,donc le chêne ne craint rien !
Concernant les trous d'injection ,les spécialistes compétents ,percent dans la fibre neutre des pièces en flexion quand cela est possible ;mais un trou de 10 mm tous les 30 cm dans des piéces de charpente ne compromets pas leur résistance .
Dept : Calvados
Bonjour jmd14
Qu'appelez vous fibre neutre ? J'ai lu la page wikipédia mais difficile de comprendre pour l'appliquer à mon cas.
Cela me permettra de vérifier si le travail est correctement exécuté
Dept : Loire
Simplement: pour une pièce qui travaille en flexion ( poutre,solive),le dessus est comprimé,le dessous est tendu ,entre ces 2 zones la tendance s'inverse pour devenir à peu prés vers le centre une zone neutre ,c'est plutôt à cet emplacement qu'il faut percer .
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
