Disjonction lumière éteinte
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Essonne
Je possède un éclairage led 30w avec un interrupteur. Cette lampe est protégée par un fusible 10A et tous les fusibles Lumière de 10A sont protégés par un DJ 30 milliA.
Je change le fusible, par ex a 12h, rien ne se passe, je peux allumer éteindre sans limite, et le soir vers 19h/20h, le fusible crame et le DJ 30MA saute. Alors que la lampe est éteinte depuis un bon moment. J'ai des autres lumières allumées quand ça se passe, mais le fusible qui grille n'alimente que cette lampe J'ai changé l'interrupteur sans résultat. J'ai désinstallé la lampe et remis un fusible, RAS j'ai mis une ampoule ordinaire de 60w.....bim rebelote. Lampe LEDs installée, et fils de l'interrupteur enlevés, ras......
Je ne vois pas du tout où se trouve le problème, changer le porte fusible?..... Mais pourquoi ça saute lumière éteinte et plusieurs heures après?????
Merci et à vous lire.
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,êtes vous sur à 100% qu'il n'y a que cet éclairage sur cette ligne?(c'est quand même assez rare d'avoir un fusible pour une seule lampe).Votre éclairage LED est-il connecté au circuit de terre?Par DJ 30 mA vous entendez disjoncteur différentiel 30 mA ou inter différentiel 30 mA?.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci d'essayer de me répondre. Oui que cette lampe pour ce fusible et non pas connecté à la terre.
Dijoncteur différentiel 30MA.
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
Bonsoir,un un inter différentiel ne saute que sur un défaut de terre.Un disjoncteur différentiel saute aussi sur défaut de terre ,sur court circuit et sur surcharge.Votre lampe n'étant pas connectée à la terre,elle ne peut être la cause de la coupure du différentiel.Donc votre lampe se met en court circuit,fait sauter le fusible ET le disjoncteur différentiel.Quel est l'ampérage de ce disjoncteur différentiel?Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h20
Devis Automatisme d'éclairage
