Isolation sous rampant FB sans écran HPV ni pare vapeur Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 189 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Nous construisons une maison en démarche passive sans certification avec CCMI.
130m2, R+1, ITE fibre bois sur brique, VMC DF.
Je m'étonne de retrouver sous rampants 10+20 cm de fibre de bois sans rien au dessus ni au dessous.
Le cpt 3560_v2 pour isolation avec laine minérale recommande un écran HPV + un pare vapeur. N'est ce pas les mêmes reco qui s'appliquent pour la fibre de bois ?
Ces reco du cstb sont elles contraignantes pour le constructeur ? Ma notice détaillée qui n'est pas si détaillée ne mentionne pas l'écran HPV ou le pare vapeur.
Et surtou, quel impact sur les performances thermiques de la maison ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Si le constructeur n'indique rien concernant l'étanchéité à l'air, c'est très loin du passif...
Or l'étanchéité à l'air sous les rampants se fait souvent avec une membrane qui fait aussi pare-vapeur.
De la fibre de bois sans protection externe ? Bizarre...
Merci pour votre réponse.
Finalement, le constructeur va bien faire ajouter l'écran HPV et la membrane pare vapeur là où elle a été oubliée.
L'enduit d'étanchéité sera lui aussi complété pour venir recouvrir la membrane à la jonction murs/plafonds.
Gros travaux de reprise en perspective...
J'imagine que le test d'étanchéité aurait de toutes façons mis en évidence ces problèmes.
Env. 70 message Reuil Malmaison (92)
gadoudou a écrit:Merci pour votre réponse.
Bonjour, non le test d'étanchéité n'aurait pas mis en évidence une étanchéité parfaite reposant sur du plâtre de l'enduit et des joints frais.
L’étanchéité à l’air mise en œuvre uniquement à l’aide des plaques de plâtre et sans pose de pare-vapeur ne peut être pérenne, bien que permettant la réussite du test d’infiltrométrie (RT 2012)
source: doerken fabricant en autres de pare-vapeur, il suffit de télécharge ce document GT-Etancheite-a-lair.pdf
De : Reuil Malmaison (92)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h00
