A quoi correspond ce boitier sur compteur???
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 339 fois
Env. 100 message Rouen (76)
Bonjour à tous
Suite a panne d'un gestionnaire d'énergie delta dore en CPL, je m'apprête à faire un peu de ménage sur mon coffret électrique interieur.
Sauriez vous m'aider à identifier à quoi peut bien servir ce boitier?? Ça n'a pas l'air tout jeune !
Je vous joins une vue d'ensemble egalement.
Nb : j'ai une alarme qui semble pas trop vieille, un portail electrique recent, un visiophone au portail
Merci beaucoup a tout ceux qui prendeont le temps de regarder
De : Rouen (76)
Env. 3000 message Loire
On ne peut pas dire plus que c'est une boite fermée.......
Coupez les disjoncteurs un par un ,tout en surveillant la présence de tension sur le câble ,quand le courant disparaitra peut être qu'une indication sur le disjoncteur vous guidera.
Suivez les deux fils simples, où vont ils ???
Dept : Loire
Je reviens tardivement vers vous sur ce sujet
J'ai regardé l'affaire de plus près
Bilan : le cable d'alimentation etait coupé dans la gaine technique...mais alors, les 2 cables bleus, c'est un grand mystere car ils sont enroulés 2 m plus loin autour de l'arrivée d'eau generale de la maison ?!?!
Avez vous une idée ??
Bonne soirée
De : Rouen (76)
Alors là, on dirait un truc ésotérique...
Je crois savoir ce que c'est :C'est un système (soit disant) anticalcaire.
J'ignore si c'est efficace ou bien si c'est une croyance.
Le principe consiste à faire des spires autour du tube d'arrivée d'eau ,et d'alimenter cette bobine avec du courant. Il paraitrait (c'est ce que l'on dit) que les molécules de calcaire qui ont été soumise à un champ magnétique , ne se déposent pas. J'ignore la véracité de cela.
Dans votre boite , vous allez certainement trouver un transfo qui fait de la très basse tension , et peut être un redresseur , ainsi que quelque chose pour limiter le courant.
Il semblerait que quelqu'un a cru , puis n'a plu cru ...
Voila
Dept : Loire
Bravo car après recherches sur internet, ça semble être un système detartrant / anticalcaire pour tube cuivre
Question subsidiaire : vous pensez vraiment que ce soit performant ??
Une chose est certaine, je vais le retirer vu la vieillerie avec ce cable coupé Biggrin
De : Rouen (76)
Comme dit plus haut , je ne connais pas les bien ou mauvais faits de ce système. A mon avis il serait peut être bon d'aller voir sur un site spécifique de plomberie .
Dept : Loire
De toutes façons, si les fils d'alimentation ont été coupés (les fils bleu et noir), c'est probablement qu'il y a eu un problème...
De plus, tel que c'est raccordé, ça n'a jamais pu donner satisfaction : les 2 serpentins sont en boucle ouverte car on visualise le bout de fil du serpentin supérieur. La boucle étant ouverte, pas de circulation de courant ni flux électromagnétique, donc complétement inutile !...
Aucun remord à tout déposer. il n'y a aucun risque car les fils d'alimentation sont coupés.
C'était l'idée d'un génie en herbe...
JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
@ JCdu26 : Je crois que l'ancien propriétaire était un vrai genie : j'en découvre régulièrement Huh
J'ai tout déposé ce matin... sans difficultés bien évidemment
Merci à tous pour vos lumières sur cette obscurité
De : Rouen (76)
Par curiosité, tu peux nous mettre une photo du contenu de cette invention qui laissera probablement des traces pour l'évolution de l'humanité ! (si ce n'est pas déjà à la déchèterie)
Arghhhh je viens de voir ton message et comme pressenti, c'était parti à la déchetterie très rapidement
Ps :l'humanité ne rate rien
Dry
De : Rouen (76)
Je connais un type qui avait bidouillé sa maison pour fabriquer un distributeur de vêtement...dans son dressing... véridique.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h01
