Terrasse composite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 219 fois
Env. 20 message Marne
dans le cadre d'un projet de terrasse en lames composite sur plots/lambourdes, celle-ci est prévu pour
une largeur de 3.50m. Les lambourdes sont de 3.00m de long.
Comment procéder dans ce cas de figure ? (les lames seront posées parallèle à la maison d'où les lambourdes dans le
sens de la largeur).
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
fredo51lv a écrit:dans le cadre d'un projet de terrasse en lames composite sur plots/lambourdes, celle-ci est prévu pour une largeur de 3.50m. Les lambourdes sont de 3.00m de long.
Comment procéder dans ce cas de figure ? (les lames seront posées parallèle à la maison d'où les lambourdes dans le sens de la largeur).
Lame composite sur plots donc pas de lambourde composite...
Lambourde bois, style pin traité autoclave classe4
tes lambourdes font 3m ; il te faut abouter un bout de lambourde pour terminer ta largeur.
il faudra couper la lambourde de 3m pour que les 2 bouts cote à cote se retrouvent en appuis sur un plot !
ensuite tu alternes : grande longueur et petite longueur
JC
Merci pour votre réponse.
si ce sont des lambourdes composite pleine, cela peut faire l'affaire ?
Dept : Marne
fredo51lv a écrit:si ce sont des lambourdes composite pleine, cela peut faire l'affaire ?
NON, interdit.
Les lambourdes composites ne sont pas porteuse.
Elle ne peuvent donc être utilisées avec pose sur plots.
et pour les lames, mieux vaut éviter les entrées de gamme et les produits distribués dans les GSB.
Même si ce sont des lambourdes pleines et non alvéolaires ?
sinon pour les lames, vous avez des références ?
Dept : Marne
fredo51lv a écrit:Même si ce sont des lambourdes pleines et non alvéolaires ?
Pleines ou creuses, les lambourdes composites ne sont pas porteuses
le meilleur rapport qualité/prix : lambourdes pin traité autoclave classe 4
Silvadec, Fiberon, Géolam...
Que pensez-vous de la marque Ocewood ?
Dept : Marne
fredo51lv a écrit:Que pensez-vous de la marque Ocewood ?
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
