Probleme telecommandesur portail Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Essonne
je n arrive pas a mettre mes telecommandes en connections avec le moteur moovo ln4 du portail coulissant
je n ai pas branche les cellules photo
dois je les branchees pour pouvoir programmer
Sujet résolu !
J ai du courant c est pas un souci juste un probleme de connection entre telecommande et moteur
Hello
inutile de brancher les cellules pour programmer les émetteurs, il suffit de bien suivre la notice
De : Manche (50)
MALGRE INTERNET ET LA NOTICE IMPOSSIBLE DE PROGRAMMER LES TELECOMMANDES MERCI POUR L AIDE QUE VOUS POURREZ M APPORTER
PASCAL 65 a écrit:MALGRE INTERNET ET LA NOTICE IMPOSSIBLE DE PROGRAMMER LES TELECOMMANDES SUR UN MOTEUR MOOVO LN4 MERCI POUR L AIDE QUE VOUS POURREZ M APPORTER
Il faudrait en dire un peu plus.
- C'est un ensemble qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant et subitement plus rien ne marche ???
- C'est un équipement neuf que tu installes ?
- C'est un ensemble télécommande + carte réception qui a été remplacé ?
- Ce sont que les télécommandes qui ont été remplacées ? ; sont-elles compatibles au niveau fréquence avec la carte réceptrice ?
Avant d'essayer de programmer les télécommandes, n'y a t-il pas une reconnaissance à faire de tous les accessoires raccordés sur la carte mère ???
JC
Env. 10 message Marne
Sur un portail BFT Deimos ultra BT A 400 j'ai un probléme .
Je n'ai plus qu'une télécommande qui fonctionne . J'ai changé la pile des autres sans résultats .
Quelqu'un peut il m'aider ?
Dept : Marne
Alors en 1er :
il faut éventuellement reprogrammer les télécommandes avec celle qui fonctionne !
JC
JCdu26 a écrit:Alors en 1er :
JC
Merci JC . Quel est le process pour reprogrammer ces télécommandes ?
Merci de ta réponse
Dept : Marne
Je connais pas cette marque...
Et ta notice, elle dit quoi ?
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 06h40
