Comment découper un plan de travail ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 247 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour.
Je cherche le moyen de découper un plan de travail comme sur la photo.
Je pensais qu'un menuisier pourrait le faire mais âpres en avoir contacter deux la réponse fut négative.
Comment est ce que je pourrais faire? le plan de travail est en hêtre de 4cm d'épaisseur.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je les coupe avec une scie circulaire pour les grandes longueurs et à la scie sauteuse pour les petites coupes et les arrondis.
Il faut bien protéger la surface avec du scotch de masquage car le sabot de la scie à tendance à laisser des traces et pour une découpe bien propre, il faut mettre une lame adaptée neuve.
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
Bonjour, utilisez une scie circulaire avec une règle et 2 presses ou serre joint. Vos menuisiers ne veulent pas s'embêter..
De : Nantes (44)
Avec une scie plongeante avec guide et serre joints.Finition des angles rentrants à la sauteuse mais risque d'éclats face définitive sinon avec une lame de scie a métaux avec un manche pour lame cassées.
Si possible travailler a l'envers mais attention a ne pas dépasser car avec le rayon de la lame on va trop loin.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Scie plongeante avec guide, lame neuve avec maximum de dents ou lame pour couper multi matériaux dont aluminium, y aller doucement. Pour les angles, un outil oscillant ça fait des coupes très propres (plus propre et plus droit qu'une mauvaise scie sauteuse) mais a tendance a faire brûler le bois si lame de mauvaise qualité ou vitesse trop rapide.
Au pire à la défonceuse avec guide!
La question, de quel type de matériel disposez vous? Aucun proche avec du bon outillage?
Merci pour les réponses..J'ai fait le travail avec une scie circulaire  + serre joint et pour ne pas aller trop loin j'ai fini avec une lame de scie a métaux..
Par contre pour arrondir légèrement les angles de manière uniforme, vous avez une idée. Je crains qu'ils ne soient pas tous pareils si je les poncent à la main.
En cache depuis hier à 18h58
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
