Avis schéma de câblage tableau électrique
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 456 fois
Env. 20 message Limersheim (67)
Je vais refaire le tableau électrique de ma maison qui date des années 1980 et j'aimerai votre avis sur les 2 versions du projet que je vous joint.
C'est une maison de 150m2 avec chauffage électrique et une alimentation du réseau en triphasé.
Les différences entre les 2 versions portent sur les circuits chauffages, avec en V1 les chauffages derrière un différentiel tri de 63A et la V2 avec les chauffages répartis sur 3 différentiels monophasés de 63A et sur lesquels j'ai ajouté quelques circuits annexes.
Merci par avance de vos avis car je suis indécis entre les 2 versions, et les avantages et inconvénients de chacune.
Pierre
V1: https://www.dropbox.com/s/qlji9a1xftx5v1b/tableau%20maison%20v1.pdf?dl=0
V2: https://www.dropbox.com/s/dgobvfm5e26gs6z/tableau%20maison%20v2.pdf?dl=0
De : Limersheim (67)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour 123 Pierreg .
La version 1 me semble plus approprier , mais avec quelle que modification .
Déplacer le disjoncteur 2 A du contacteur chauffe eau sur le même inter dif que le
chauffe eau triphasé .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Zut le message est parti plus vite que prévus !
Je recommence .
Déplacer le disjoncteur 20 A de la piscine sur un nouveau inter dif dédié que
pour le disjoncteur de la piscine .
Pour la vmc en général un disjoncteur 2 A suffi .
En général pour les volets roulants un disjoncteur 16 A suffi mais tout cela
dépend du nombre de volets , voir deux disjoncteurs pour les volets .
Cela va faire un beau tableaux électrique , de plus de 70 modules .
Donc une petite armoire quatre rangées et de 24 modules .
Bref une belle installation .
On pourrais avoir une photographie du tableau électrique
avent la rénovation ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour siegfrid,
Merci pour ces retours que je vais intégrer dans mon projet.
Pour le tableau, vu le budget assez important d’un tableau 4 rangées 24 modules, j’envisage de prendre 2 tableaux 13 modules en 4 rangees.
A bientôt avec la photo quand j aurai fait mon tableau
pour la VMC je confirme 2A
je suppose que là où il y a les puissances se sont les radiateurs lorsque la puissance est inférieure à 2000W j'aurais tendance à privilégier du 10A avec fil en 1.5mm2.
Pour les prises vous pouvez mettre des 16A
pour l'éclairage 10A
pour les volets roulants suivant la quantité 1 ou 2 disjoncteur 10A
vos inter diff sont trop chargés 40A ce qui autorise derrière seulement au maximum 80A en disjoncteur
pour le four et les plaques du 2.5 suffit vous êtes en triphasé et non en mono.
le disjoncteur portail serait bien mieux seul
pour le réfrigérateur 10A ligne en 1.5 suffit puisque seul sur le circuit
passez vos prises en 16A (même les gros électroménagers SL LL LV...)éclairage en 10A on y verra plus clair
Les circuits sèche linge et lave ligne doivent être séparés.
Steph
Dept : Charente Maritime
Et pourquoi pas 2 tableaux 3 rangées 18 modules .
Un dédier au inter dif monophasé et un au tétrapolaire .
Cela vous ferais 108 modules .
Et ne pas oublier le répartiteur modulaire monobloc
qui vas occuper entre 6 a 8 modules .
( pour alimenté les inter dif monophasés et tétrapolaires )
J’aimerai avoir une photographie du tableau électrique
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Votre installation me plait et je vient de réaliser une étude de prix .
Cela dépasse les 1000 euros , et sans les compteurs d’énergie et le
menu fretin que l’on installe dans les tableaux .
( effectué sur le net )
Et les 2 tableaux 3 rangées 18 modules trop chère .
( deux fois plus que 2 tableaux 4 rangées )
Vous vous y attendez ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Avez-vous vraiment besoin des prises modulaires sur votre tableau (vous êtes en rénovation pas d'obligation)
Ces dernières n'ont d'utilité que si vous avez un tableau de communication afin d'alimenter ampli d'antenne TV, box, switch ethernet?
Même chose pour le compteur d'énergie très superflu.
Steph
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Pour la vmc, c’est une double flux avec résistance de préchauffage.
Effectivement les puissances correspondent aux chauffages. L’installation est déjà faite, avec que des sections 2,5mm2.
Quel est l’avantage de diminuer la puissance dès disjoncteurs 16A-> 10A pour la lumière, 20A -> 16A pour les prises?
Pour les volets roulants, j’en 8, qui sont sur un même circuit en 2,5mm2.
En fait je n’ai pas de portail extérieurs, mais 2 portes de garages.
Pour les inters différentiels, si 40A est trop faible, je dois mette du 63A?
Le lave linge et le sèche linge sont sur 2 circuits séparés mais pas seul.
Merci de vos conseils.
Pierre
Le 16A et 10A permettront peut-être d'utiliser des inderdif 40A qui ne seraient plus surchargés.
D'ailleurs pour le lave linge il faut un type A et non Ac tout comme vous l'avez mis sur la plaque de cuisson.
Ok pour la VMC je ne savais pas.
siegfrid a écrit:Bonjour 123 Pierreg .
Cordialement .
Siegfrid .
Pour le budget, des prix que j’ai vu je suis sur un budget à 1200/1300€.
Pour le tableau, sur le site où je prévois d’acheter j’ai 3€ d écart entre le tableau 3x18 ou le 4x13. L’avantage du 18 c’est que j’arrive à mette sur la même ranger tout mon circuit chauffage.
Je me disais les mette les 2 à côtés et pas l’un sûr l’autre pour un problème de place.
Comme demandé, je publie une photo de mon tableau actuel. Ce ne sera pas du luxe de faire quelque chose aux normes.
Pierre
stephdespieds a écrit:Même chose pour le compteur d'énergie très superflu.
Steph
Oui effectivement, pas obligatoire pour les prises et le compteur d’énergie, mais j aimerai pourvoir mesurer ma consommation chauffage, d’où ma volonté de mettre cela. J ai vu le prix d’un compteur avec sa passerelle internet de chez schneider pour 100€
Cordialement .
Siegfrid .
https://share.icloud.com/photos/0HDb0FzOT1qDnNRIg_4zXbdVw#Limersheim
stephdespieds a écrit:Le 16A et 10A permettront peut-être d'utiliser des inderdif 40A qui ne seraient plus surchargés.
Effectivement, c’est que j ai prévu, le lave-linge est sur le D29 protège en amont par I5 qui est de type À.
Désolé il y a sûrement confusion avec D46 caf le libellé que j ai mi, mais c’est devenu des prises de plan de travail.
Merci pour les photographies .
HA ! oui beau tableau électrique .
Moi je le garderais le tableau .
( a moins que tout les plastrons soit disparu )
Mai le plus dure sera de retrouver le bon fil neutre qui correspond a la phase .
( prévoir deux bonne journées pour retrouver les neutres )
Étonnent que cela na pas brulé avec tous les repiquage en amont des disjoncteurs .
Oui pour 3 euros au-tend ne pas ce priver , pour les tableaux électriques .
Mai il faudra bien calculé tous ce que vous voulez installé a l’intérieur ,
pour que cela rentre dans deux tableaux électrique de 3x18 modules .
La vmc est de quelle marque , de quelle type et de quelle année ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Cordialement .
Siegfrid .
La VMC est une BRINK excellent 300 installée en 2017.
Bonsoir 123 Pierreg .
Ha oui ! bon matériel cette vmc .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour vos retours. J'ai donc intégré les modifications proposées.
En lien la V3 de mon schéma.
Encore quelques questions:
- Pour l'interdiff n°1, vu la puissance par phase (4,5Kw), est ce que je passe en 40A ou je reste en 63A?
- Pour les interdiff n°4, 7 et 8, est ce que je les laisse en 40A ou les passe en 63A, car selon la règle de la moitie de la somme des disjoncteurs qui sont derrières, je suis au dessus des 40A?
Je vais surement partir sur 2 tableaux modulaires 4x18modules, question d'avoir de la marge et être confort.
Avez vous un site à me proposer pour commander tout cela?
J'ai hâte de passer à l'action et d'avoir enfin un vrai tableau électrique (j'ai refait tous ceux de ma famille, et moi toujours pas  , depuis 10 ans que je suis dans la maison)
Merci par avance de votre aide et de vos conseils.
Pierre
https://www.dropbox.com/s/1ljwhvpowuqi6qx/tableau%20maison%20v3.pdf?dl=0
Par exemple I7 trop chargé (4x16+2x10)/2=42 >40A, en passant D42 à 10A OK ou en changeant pour un Interdif 63A
I2 I4 I8 trop chargés
attention la règle de la moitié de la somme ne s'applique pas sur les organes de chauffage (radiateur chauffe eau) et charge VE
Steph
Merci Stephdespieds pour ce retour.
Je modifie donc mes 4 ID en 63A au lieu de 40A.
Merci de vos conseils qui ont guidés non projet.
Voila je suis passé à l’action et ce week end et j’ai enfin refait mon tableau.
Ci joint des photos.
Petite question, en haut à droite, j ‘ai fait la répartition des phases. Est ce au normes, car c’est assez prêt du rail?
Pierre
Beau tableau !
Pour moi, pas de problème en haut à droite pour la répartition des phases
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Pierre .
Oui beau tableau électrique .
Pour moi aussi ,
pas de problème en haut à droite pour la répartition des phases .
Tableau clair et évolutif .
Pas trop dure pour avoir retrouver le bon neutre ,
comme vos en-sien disjoncteurs étais en mono coupure ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
siegfrid a écrit:Bonsoir Pierre .
Pour moi aussi ,
Cordialement .
Siegfrid .
Bonjour Siegfried,
Une grosse journée pour refaire ce tableau, avec plus de la moitiée à repérer l’ensemble des câbles et ranger tout cela pour le recablage.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h02
