Lucarnes et descente de gouttière
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 524 fois
6
Env. 20 message Val D Oise
La façade de mon projet possède 4 fenêtres, les 2 au centre sont celles de la buanderie et de la salle de bain.
L'ennui, c'est que j'aurais donc 5 descentes de gouttières et je trouve que ça fait moyen au niveau esthétique. Je pensais éventuellement remplacer les 2 du fenêtres du centre par des Velux ou fusionner ces lucarnes, à moins qu'il y ai d'autres alternatives.
Je voulais si vous aviez d'autrezs suggestions pour améliorer le résultat?
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Pas De Calais
Une solution serait de diminuer la taille des fenêtres type "chien assis", cad relever leur niveau par rapport au plancher du R+1.
L'ensemble des 4 serait plus 'harmonieux'.
Cela réduirait à 3 maxi le nombre de gouttières...
Wink
Ing BBC - BIM - RT2020 (applicable au 01/07/2021 )
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse, mais j'avoue que je n'arrive pas à visualiser votre explication. Qu'entendez vous par réduire les chiens assis, est ce qu'il s'agit des deux fenetres au centre? Dans ce cas est ce que je laisse celle aux extrémités?
novaterra a écrit:Bonjour,
Wink
Dept : Val D Oise
Radekus a écrit:Bonjour,
Quelque chose comme cela par exemple :
4,7 m de murs en façade ça fait très haut, l'idée est de :
1. diminuer la taille des chiens assis (peu recommandé)
2. faire descendre la toiture pour le passage des gouttières sous les chiens assis.
Ah, je vois beaucoup mieux, merci pour le dessin.
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message En Bauges (74)
mais Novaterra, si on abaisse la toiture, on abaisse aussi la limite des 180hsp à l'étage. C'est plus esthétique de dehors, mais c'est surtout plus petit de dedans...
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Bonjour,
1,80 HSP à l'étage, t'es sur de ton chiffre ?
En standard c'est pas 2,5.
Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait que 1,80hsp à l'étage... Je n'ai pas les compétences pour calculer les conséquences de la modification.
Mais si on mets des chiens assis, c'est que l'étage est en sous pente.
Sur la première vue, on dirait que le bas de la toiture est à environ 1m au dessus du niveau de l'étage ( c'est au pif, je n'ai pas connaissance de la hsp au RDC...)
Si tu modifies la toiture pour qu'elle démarre au niveau de la dalle, la surface de l'étage est forcément réduite.
De : En Bauges (74)
C'est pourtant ce que tu as écrit...Rolleyes
180 hsp pour toi c'est 'hauteur sous pente' (?) alors que c'est le sigle de 'hauteur sous plafond'. Wink
ref : ici
Je suis d'accord avec la réduction de la surface Carrez mais pas au sol.
Ok, j'aurais du écrire "si on abaisse la toiture, on réduit la surface avec hsp180"
Et ok, on a la même surface au sol, mais moi, comme je ne vis pas accroupie, je regarde quand même la hsp...
Je considère à titre perso que tout ce qui est avec moins de 1,2m de hauteur est perdu
De : En Bauges (74)
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Regarder vers la zinguerie dans un premier temps , le calcul pour les eaux pluviales par rapport à votre toiture et au diamètre utilisé des descentes ...
L'augmentation du diamètre de celles de chaque côté pourrait peut-être permettre de retirer celles au centre ...
J'y connais pas grand chose mais ça me parait moins expéditif comme solution Biggrin
De : Rennes (35)
Radekus a écrit:Bonjour à tous,
Je voulais si vous aviez d'autres suggestions pour améliorer le résultat?
Pour rappel, c'est pas le diamètre des gouttières le problème, c'est leur nombre en façade... à cause des fenêtres plus basses que les gouttières.
lylyrose a écrit:Bonsoir,
Hélas non.
novaterra
Justement , si il y avait moins de descentes de gouttières.. Radekus changerait-il( ou elle) les fenêtres ?
Puisque c'est là le souci "l'esthétique" et à sa demande à moins qu'il y ait une autre alternative.... se poser la question sur la zinguerie en est une ...
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:novaterra
Désolé lyly mais vous en faite quoi des gouttières entre les fenêtres si rien ne bouge et que vous supprimez des descentes ?
Elle s'évacue comment la flotte ?????
Meeci, pour ces suggestions, effectivement je me rend compte que si on abaisse, on perdra en surface intérieure. On devra revoir sévèrement les plans intérieurs.
J'hésites vraiment à mettre des velux, mais le resultat final sera peut être encore pire.
Dept : Val D Oise
Radekus a écrit:J'hésites vraiment à mettre des velux, mais le resultat final sera peut être encore pire.
De rien.
Au niveau esthétique ça va gâcher la façade, ou les mettre coté jardin.
Pas de fenêtre possible coté pignons gauche et droit ?
Dans tous les cas, vous devrez revoir les plans du r+1 et/ou rdc si la partie escalier doit bouger.
Malheureusement, je ne pourrais pas mettre de fenetres sur les cotés. Toucher au plans serait un casse tête encore plus embêtant. Je penses que je suis coincé avec ces descentes,sauf à tout boulverser
De rien.
Dept : Val D Oise
Je viens de tomber sur un exemple, ça pourrait plus beau et ça enlèverait au moins une descente. Qu'en pensez vous? À l'intérieur, ça ne devrait pas trop impacter la disposition des pièces.
D'ailleurs, comment est ce qu'on appel cet élement?
Dept : Val D Oise
Radekus a écrit:Je viens de tomber sur un exemple, ça pourrait plus beau et ça enlèverait au moins une descente. Qu'en pensez vous? À l'intérieur, ça ne devrait pas trop impacter la disposition des pièces.
En effet cela répondra à pas mal de questions.
Vu sa forme triangulaire et même en façade on appelle cela un pignon.
Vous pouvez préciser : pignon en façade.
[url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Pignon_(architecture)]ici[/url]
(désolé mais l'insertion d'un lien pose pb).
Bonjour Radekus
Il y a une solution qui préserve la façade telle qu'elle a été dessinée: c'est la gouttière masquée dans la maçonnerie....
Quelques billets à  prévoir en plus, mais quelle classe
exemple:
Dept : Paris
Attention aux fuites éventuelles à l’intérieur ou à l'engorgement à cause des feuilles...  Laugh
Aucun accès pour l'entretien...
J'avais vu cette solutuon, mais plus des difficultés techniques, il y a aussi le bruit. Du coup, j'ai abandonné l'idée.
Panoptès a écrit:Bonjour Radekus
exemple:
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Un petit décroché de façade comme proposé, même en gardant l forme de fenêtre initiale (mais 1 seule fenêtre) permet de placer les descentes d'eau dans les angles donc peu visible. Très bonne idée !
Dept : Loire
Radekus a écrit:J'avais vu cette solutuon, mais plus des difficultés techniques, il y a aussi le bruit.
Le bruit ???  Sérieux ??
Il existe des tuyaux acoustiques, de toute façon
Dept : Paris
Je pense partir sur un pignon en façade, comme ici avec deux fenêtres.
Merci pour toutes les suggestions.
Dept : Val D Oise
Membre ultra utile Env. 7000 message Bas Rhin
C'est un peu ce que nous avons dans notre chambre, mais avec fenêtre en 3 vantaux.
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/[...]4914743871594844010.jpg
Dept : Bas Rhin
Plus la superbe terrasse adjacente ! Smile
C'est très beau,
Passi a écrit:C'est un peu ce que nous avons dans notre chambre, mais avec fenêtre en 3 vantaux.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h54
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
