Arrivée d'eau pour douche en 12 ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 277 fois
Env. 30 message Le Mans (72)
je suis en pleine rénovation de ma salle de bain, et toutes les arrivées d'eau (en cuivre) sont en 12 (diamètre ext.).
Jusqu'ici, nous n'avions pas ressenti de manque de pression lors de nos douche.
Je compte passer en PER, du coup je reste en 12 pour la douche (même si les sorties de cloison en 12 sont plus difficiles à trouver) ?
Merci pour vos conseils !
De : Le Mans (72)
Env. 2000 message Houlgate (14)
Env. 500 message Saumur (49)
Hello,
J'ai une douche raccordé en per de diamètre 12 et ça marche très bien !
De : Saumur (49)
Salut
Passe en 16/13 pour du per si ton cuivre est en 12/10
Déjà que du 10 de diamètre intérieur est limite pour une douche
avec du per tu compte la section de raccord qui laisse passer autour de 10mm sur du 16/13 tu creera moins de perte de charge est le diamètre
sera équivalent au passage du cuivre.
Autant ne pas diminuer encore le passage qui est de 12mm int minimum pour une douche CF/DTU 60.11
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Salut
Donc je peux mettre un raccord bicone réduit 16 vers 12 sur mon tube en cuivre pour ensuite passer au PER ?
Un raccord dans ce genre : Raccord Bicone
De : Le Mans (72)
Non
Pas ce genre de raccord qui est pour cuivre/cuivre avec réduction.
Il faut un raccord cuivre/per.
Tu as le choix..
le plus simple, raccord tectite sur cuivre de 12 mâle + un raccord a compression pour le per de 16
plus qu'à visser dessus...
Montage en apparent accessible.
https://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?keyword=CuIVR[...]d=CuIVRE+12+sur+per+16.
Ou raccord Eurocone, ou raccord américain cuivre/per
De : Loire (42)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut ,effectivement pour evier ou douche ,baignoire est recommandé le 16 pour le debit
De : Houlgate (14)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
