Habillage Velux en BA13
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.804 fois
Env. 10 message
Je n'arrive pas à comprendre (ni a trouver d'ailleurs) comment faire un habillage BA13 sur mes 2 Velux, et en particulier comment faire tenir le BA13 sur la partie haute, à 45° sans avoir à visser dans le Velux... En efet, la gorge du Velux ne permet de coincer un BA13 que perpendiculairement à la pente du toit et non à 45 ° !
A la limite, je pourrais le coller ? mais ça ne me plait pas trop...
ci joint le chantier en cours...
Merci d'avance !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Apparemment, tu n'as pas essayé avec un bout de BA13.
La rainure a une face d'appui à 45 ° coté extérieur . Si tu présente la plaque de BA13 à 45 °, elle se cale très bien en travers.
(Je viens de vérifier, j'ai une fenêtre qui est en attente d'habillage, suite à un réhaussement de toit)
De : Lyon (69)
Env. 400 message Indre Et Loire
Salut, il faut visser le BA13 au velux
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message
Bon ! J'avais préparé un petit dessin, mais ce doit être la réponse que j'attendais illosys !
je le place quand même :
Alors je ne comprends pas pourquoi Velux à conçu ça pour que se soit parfaitement coincé dans la gorge uniquement si on mets le BA13 perendiculairement ?!
Faut-il que je pré-perce le vélux ? et faut-il de la vis à bois spéciale ?
Merci beaucoup à vous
En fait, moi j'ai vissé après m'être aperçu que cela bougeait et que ma plaque avait tendance à sortir....
J'ai fait ça avec des vis à bois normale sans pre perçage.
N'oublie pas que tes plaques ne doivent pas être fixé directement à la charpente . Je te dis ça car j'ai l'impression que tu veux mettre ta plaque en appui sur le tasseau..
Tu dois faire (enfin moi j'ai fait) un cadre avec des rails reliés avec les reste de la stucture metallique.
Ensuite pose de l'habillage en prenant appui sur le cadre et les rainures de la fenetre de toit...
Pour ce cadre, il n'y a pas vraiment de technique....c'est en gros comme tu peux.....
Je voudrais pas insister, mais comme le prouve le dessin, le BA 13 se cale bien dans la rainure sans vis s'il est coupé bien droit . On peut aussi donner éventuellement un petit coup de ponçage sur la face interne pour l'amincir un chouia.
Mais enfin, si vous voulez vraiment mettre des vis tous les deux , c'est votre choix.
W00t W00t
De : Lyon (69)
Hello,
Ben moi aussi quand je l'ai fait, je n'ai pas mis de vis car cela s'emboitait.....n'empeche qu'au bout de 6 mois j'ai vu que cela bougeait et que cela commençait à se deboiter....
Apres tu peux toujours faire comme moi et commencer sans visser. Si tu les emboites mieux que moi, peut etre n'auras tu pas besoin de les visser...
Bon courage
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
et une colle style néoprène ou toute colle forte pourrait assurer la liaison et le maintien sans percer non ?
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Env. 10 message
ok, je pensais mettre des tasseaux en appuis sur le doublage du toit, mais pourquoi pas des rails. Je vais donc essayer de couper ça bien droit histoire de faire sans vis. Merci beaucoup !
Peut etre serait il mieux d'essayer de couper la plaque à 45°, un peu comme la plaque du haut sur ton dessin, cela limitera les risque de deboitement
Env. 100 message Munchhausen (67)
salut ,
normalement c'est une coupe a 45° ça doit rentrer et pas bouger ,faut surtout pas percer le velux ,mets ta plaque et apres tu y injectes de la mousse expansive
De : Munchhausen (67)
Env. 10 message
Ok merci beaucoup, j'ai tenté le coup avec un petit test, ça à l'air pas mal comme ça. Reste plus qu'à tout bien mesurer !
Env. 20 message Meurthe&moselle (54)
bonjour,moi j aurai mis un morceau de monten à placo a ras de ma plaque de plafond,visser mis mon bout de plaque dans la renur du velux et qui vien mourrire contre le plafond vissé dans le montan avec des grandes vis à placo un coup de cuttère le long du plafond et une petite bande à join pour finir
De : Meurthe&moselle (54)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
