VPH vs VMC & aérationv vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 242 fois
Env. 30 message Gironde
Je suis perdu... et donc besoin de votre aide et surtout de vos retours car je vois de tout.
En bref, j'ai une maison qui sent le "renfermé"... J'ai beau ouvrir les fenêtres des jours et des jours, l'odeur revient et s'en va jusqu'a se poser sur les vetements ce qui est très désagrables..
Depuis que nous sommes installés, nous avons fait plusieurs amélioration (installation VMC dans les 3 pièces d'eau - n'avait rien), mieux calfeutres les cables qui allait dans le vide sanitaire - une partie de ma maison n'est pas sous vide sanitaire, ajout d'une aération du vide sanitaire, rajout de réglette dans les menuiseries) et cela s'est amélioré... mais malheureusement pas réglé le problème!
Au vu de la gène, j'ai fait venir 2 experts en humidité qui m'ont proposé tous les 2 l'installation d'une VMI® ou VPH.. et à les entendre, tout sera réglé!
Je vous avoue que je doute vu le prix (3500 & 4000€) (je n'ai par exemple aucune trace d'humidité dans la maison... mais taux d'humidité mesuré entre 60 et 70%..) mais au vu de mon désespoir, j'ai envie de me lancer car je ne vois pas d'autres solutions...
Quel est votre avis?!
Une idée miracle pour les odeurs de renfermé?
Autre sujet, peut être lié, l'aération de mon vide sanitaire est insuffisant et donc j'aimerai agrandir les ouvertures existantes: est-ce qu'il y a un risque à le faire pour la solidité de ma maison?
Comment cela se fait? Avec un piqueur?
Merci de vos retours!!
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour, Normalement on peut faire des aérations dans un VS d'un diamètre de 15 ou 20 cm, on a intérêt à en faire plusieurs et à l'opposé pour que ça fasse courant d'air. Pas de problème si c'est dans du parpaing. Si c'est dans du béton, c'est un peu plus difficile et il vaudrait mieux un perforateur électrique.
Les pièces habitables sont plus hautes que le sol extérieur. La maison a été construite en quelle année ? Les murs sont-ils isolés d'origine ou après, et le combles et le sol.
- quel est le chauffage installé ?
- électrique ou gaz ? où se trouve la chaudière ? est-elle récente, donc étanche, sortie ventouse ? ou bien ancienne.
Vous avez installé une VMC avec bouches d'aspiration : cuisine, salle de bain et wc, mais la VMC n'a pas pour but que de renouveller l'air des pièces dites humides, il renouvelle tout l'air du logement. Et pour qu'elle fonctionne correctement, il faut des entrées d'air sur fenêtres pour le séjour et les chambres (et bureau s'il y a); Ensuite, il faut que les PORTES INTERIEURES aient un passage dans le bas d'environ 12à 15mm (on y passe les doigts),
la VMC met la maison en pression négative, l'air aspiré vient des entrées d'air sur fenêtres, traverse les pièces, passe sous les portes et se dirige vers les bouches d'aspiration des pièces dites humides. Et si tout est correct, normalement la maison doit être saine.
Le terrain est-il très humide dans le quartier ?
Quelques photos mais pas tirées à 50 cm sinon on ne comprend rien, permettraient de mieux se rendre compte.
Une photo de la maison extérieur tirée d'un peu loin permettrait de mieux se faire une idée.
L
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Swer a écrit:Je suis perdu...
En bref, j'ai une maison qui sent le "renfermé ... J'ai beau ouvrir les fenêtres des jours et des jours, l'odeur revient et s'en va jusqu'a se poser sur les vetements ce qui est très désagrables.
Au vu de la gène, j'ai fait venir 2 experts en humidité qui m'ont proposé tous les 2 l'installation d'une VMI®® ou VPH.. et à les entendre, tout sera réglé!  Je vous avoue que je doute vu le prix (3500 & 4000€) (je n'ai par exemple aucune trace d'humidité dans la maison... mais taux d'humidité mesuré entre 60 et 70%..) mais au vu de mon désespoir, j'ai envie de me lancer car je ne vois pas d'autres solutions...
Quel est votre avis?! Une idée miracle pour les odeurs de renfermé?
remettons les choses dans l'ordre.
  1. Si odeur sur les vêtements, c'est  que vous avez de l'humidité ... donc dire que vous n'avez pas d’humidité est une grosse erreur !
  2. Si odeur de "bouc" dans les chambres c'est soit que vous ventilez pas assez soit votre ventilation est inefficace.
Avec une SF, il n'y a aucune preuve que les fameuses réglettes d'entrée d'air par dépression soient efficaces dans chaque pièce de vie (salon, SàM, chambres, etc.) !!!!!
Les 2 experts sont "des nains" qui veulent vendre leur solution ... bien trop chères !
Votre l'aération actuelle (SF ou manuelle) est insuffisante ... où est la cause ?
  • soit une installation SF de bric et de broc avec par exemple des portes insuffisamment détalonnées,
  • soit une maison "passoire" avec des fuites de partout,
  • soit etc. etc.
Un conseil, faites le bon diagnostique, sinon impossible de vous conseiller sérieusement
Dept : Haute Savoie
Bonjour et merci de vos premiers retours
Pour le vide sanitaire, c'est effectivement du parpaing et j'ai vu une ceinture juste au dessus donc je pense que ca devrait etre OK.
Par rapport aux infos demandées sur la maison, la maison d'origine est sur vide-sanitaire, construite vers 1980, et au-dessus du terrain... mais 4 pièces ont été rajoutés "autour"  sans vide sanitaire et à fleur du terrain.
Voir le plan du vide sanitaire.
Oui le terrain est assez humide comme le montre le relevé fait par la personne qui est venu me proposer la VMI®.
Concernant le chauffage, c'est du chauffage via chaudière à gaz qui est récente et qui se trouve dans la buanderie avec une sortie sur extérieure. Tout est comme cela sauf la "salle de jeu" ou c'est un chauffage électrique et "salon TV" ou c'est clim reversible.
Pour la réponse de @A-voir, je pense que SF veut dire VMC mais pas certain... Sinon oui les portes sont détalonnés.. sauf celles donnant sur les partie arrière (chambre d'amis - qui n'existe pas encore et buanderie) car c'est là ou l'humidité est la plus forte et donc j'essai de canaliser l'odeur...
Merci de votre aide et conseils.
A premiere vue, vous ne semblez pas emballé par la solution de VMI® ou VPH..
Je tente une petite relance svp..
Votre avis sur meilleure aération ou solution pour mon cas?
il faut aérer votre maison, donc avec une VMC simple flux aspirer dans toutes les pièces humide dont la cuisine, avoir des entrées d'air dans toutes les autres pièces et toutes les portes intérieures détalonnées.
Sous réserve que la maison ne soit une passoire et soit suffisamment isolée.
Dept : Haute Savoie
Devis VMC / VMC double flux
