Coffres de volet roulant cassés
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 242 fois
Env. 30 message Cantal
[img]no[/img]
Je me permets de vous consulter car comme vous pouvez le voir sur ces photos les coffrets de volets roulants de ma maison sont cassés. Actuellement en cours de construction je voulais savoir si:
 1) Est-ce important de les changer ?
2)Les risques encourus s'ils ne sont pas changés?
3)Est ce possible de les changer et comment?
4)Les maçons en les changeant ne risque pas de casser le chainage au dessus du coffret?
Merci à vous
Dept : Cantal
Bonjour, vous payez pour avoir des volets roulants en bon état et pas cassé.
Bien sûr qu'il faut les changer, vous risquez des prises d'air, par le trou entré d'insectes voir d'oiseaux, et pour le chainage qu'ils risquent de casser, c'est leur problème, ne vous laissez pas faire. Envoyez les photos par mail, faites des réserves, avez vous une protection juridique?
Voyez et consultez http://www.aamoi.fr/ (association d'aide..)
De : Bétheny (51)
Ils ont travaillés comme des cochons donc c'est à eux de rétablir cela.
Membre utile Env. 400 message Neuviller La Roche (67)
On vois bien sur la première photo que les assises ne sont pas conforme donc de toute facon y a un problème...
De : Neuviller La Roche (67)
Bonjour, il y a toujours moyen de réparer cela en bricolent, et une fois un grillage poser et l'enduit vous n'y verrez plus rien.
Je serais prêt à  parier ma chemise que c'est ce que votre constructeur va vous dire. car pour le retirer cela ne va pas être simple, et encore moins pour reposer un autre proprement .
 Mais comme dit par les collègues vous payer pour avoir un produit neuf alors vous devez avoir du neuf .
ou une remise d'environ 300€ . ( pour information ça coute à penne 30€ un coffre de volet vide)
Nerob a écrit:On vois bien sur la première photo que les assises ne sont pas conforme donc de toute facon y a un problème...
Bonjour pouvez vous m'en dire plus sur le fait que les assises ne soit pas conforme ?
cordialement
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses
Dept : Cantal
La partie noire sur les côtés des caissons doit reposer sur du mur plein.
cordialement
Merci de votre réponse, quel est le risque si ça ne repose pas sur un mur plein ?
Dept : Cantal
Il faudra faire un enduit de 5 a 10cm d'épais pour rattraper Dry et le caisson ne tiendra pas.
Nerob a écrit:Il faudra faire un enduit de 5 a 10cm d'épais pour rattraper Dry et le caisson ne tiendra pas.
Oui mais nous sommes d accord qu'il faut qu'il repose sur une couche de mortier quand même non ?
Dept : Cantal
Le mieux c'est de prendre la référence du caisson et de chercher son avis technique sur le net. Comme sa vous saurez ce qui devait être fait.
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
