Pente revêtement terrasse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 178 fois
Env. 70 message Var
Bonsoir à tous.
Nous venons de finir de faire faire notre terrasse par un carreleur qui a dû carrelé sur une dalle béton absolument merveilleuse faite par un maçon très professionnel et absolument irréprochable, quelqu'un qui connait bien son métier et qui a beaucoup d'expérience. On est à la limite de la perfection et du génie, pour plus de détails croustillants je vous invite à vous rendre sur ce sujet: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-402559-resu[...]-dalle-beton-normal.php ^^
Bref, donc en fait il y a un léger soucis d'eau stagnante en bout de terrasse, sur le carreau extérieur. En fait la pente est pile dans le bon sens, à 180° près x).
Du coup j'ai pu desceller le carreau sans le casser, j'ai un peu abimer la natte mais rien de bien méchant et j'ai bien vu que la colle était encore humide sous le carreau. Mais je vois pas comment faire pour régler le problème. Soit solution radicale, il faut recouper la dalle, soit il faut retirer le bout de natte, la colle, le ragréage, raboter un peu le béton pour refaire à peu près une pente et remettre le carreau, mais on perds tout le bénéfice du ragréage et de la natte... Après je vois pas quoi faire d'autre là :/. Il est impossible d'inverser la pente en trichant avec la colle ou autre, le carreau en extrémité gauche est déjà au niveau des autres donc forcément quand on le pose en l'état la pente est pas bonne vu que la dalle rebique en extrémité (je vous ais dis, ce maçon, un génie!).
PS: Pour info il a fait un ragréage sur la dalle, puis posé une natte de désolidarisation puis les carreaux. Il est actuellement en vacances mais j'essaie déjà d'avoir quelques idées pour voir comment on peu faire.
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 70 message Var
Bon bin je m'y suis mis aujourd'hui, j'ai fait sauté environ la moitié de la natte et du ragréage, celui-ci a d'ailleurs sauté facilement avec l'humidité, puis à la meuleuse j'ai essayé de faire une pente vers l'angle en haut à gauche.
C'était pas évident et j'ai d'ailleurs cassé le carreau en tapant dessus (j'ai jamais posé de carrelage) mais y'avais clairement un creux vers le milieu du bord de la dalle (je vous ais parlé de ce merveilleux maçon?). Du coup me restait qu'un carreau mais il n'a pas l'anti-dérapant (c'était pour les contres-marches y'avais plus de stock et il en manquait pendant les travaux) mais il était un peu ébréché dans la boîte...
Du coup la tout le carreau est en pente haut gauche mais plus bas que le reste des carreaux, j'essaierai de faire un joint plus gros un peu en pente au pire et voilà, j'espère que ça ira après.
Il me restera plus qu'à mettre un long joint pour la porte du garage vu que la dalle est plus haute (vraiment je vous ais pas parlé de ce maçon??)
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h58
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
