Avis sur l'agencement maison u
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 537 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 20 message Ardeche
Pourriez vous me donner votre avis sur mon plan de maison,si vous avez des idées ou des conseils ( sud en diagonale chambre/garage et ouest dressing/bureau). Merci
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
Relouxe a écrit:Bonsoir,
À cette heure tardive, un plan de masse serait beaucoup plus clair
Et ce serait aussi plus simple de donner des avis sur le plan initial du constructeur, avec des cotes et des portes
Dept : Eure Et Loir
Voici le premier plan que l'on m'a donné.
Merci de l'attention que vous portez à mon projet.
Dept : Ardeche
Votre constructeur vous a donné un plan bricolé sur kozikaza, avec plusieurs portes manquantes ? Mellow
Et toujours pas de plan de masse ?
Sinon, premier jet en vrac :
- WC mal proportionnés, sans lave-main,
- toutes les chambres sont sonorisées par des salles de bain,
- entrée qui n'en est pas une,
- peu de rangements,
- circulation étrange, il faut passer par la cuisine pour aller dans une des chambres,
- dressing trop étroit,
- séjour très sombre...
Bref, copie à revoir, pour moi.
Dept : Eure Et Loir
Le plan de masse se fera que lorsque nous aurons valider celui-ci et ce n'est pas vraiment un constructeur, ces plusieurs artisans qui travaillent toujours ensemble dont un qui a une secrétaire qui réalise des plans comme cela. Je vais faire des modifs suite à vos remarques. Bonne soirée
Dept : Ardeche
Relouxe a écrit:dont un qui a 1)une secrétaire qui réalise des plans comme cela. 2)Je vais faire des modifs suite à vos remarques. Bonne soirée
Excusez moi, j'ai ,la comprenette un peu lente
Qui fait les plans, c'est vous, ou la secrétaire ??
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
C'est surprenant , est-ce exceptionnel?
le dessinateur est en congé?
Pouvez-vous s'il vous plait mettre le plan kozikaza papier (scan ou photo) qu'ils vous ont donné.(sans votre nom)
celui qui apparaît sous le plan dessiné du terrain sur votre récit
De : Rennes (35)
La secrétaire a réalisé un premier plan et d'après celui-ci j'essaye d'apporter quelques retouches.
Dept : Ardeche
on atteint des sommets Laugh
Relouxe : vous allez confier la construction d'une maison à des je-ne-sais-quoi qui n'ont même pas un pro pour vous sortir une proposition correcte ?
Si la secrétaire avait les compétences nécessaires ça se saurait (et ça se verrait) ... elle ne serait pas secrétaire mais à minima dessinatrice ou collaboratrice d'archi.
Avec un peu de chance beaucoup de malchance  c'est la secrétaire du maçon ? maçon-maitre d'oeuvre-chef de chantier ?
Poooourrrrvu qu'elle ne fasse pas les calculs de descente de charge ou les dosages béton entre le café et la pose vernis à ongles
Sérieux !!! ils vous l'offrent cette maison ou vous la payez ?  réféchissez encore avant de signer Sad
ps :
Citation:
C'est un plan archifacile, on dirait
https://www.archifacile.fr/profil/5axv0Nbc57Jo3USY
Dept : Paris
lylyrose a écrit:Bonjour,
La secrétaire élabore un plan définitif avant de l'envoyer à un dessinateur pour un plan de masse.
Dept : Ardeche
***** a écrit:Bonjour
ps :
Citation:
Avec un peu de chance beaucoup de malchance c'est la secrétaire du maçon ? maçon-maitre d'oeuvre-chef de chantier ? c'est tout à fait ça.
Dept : Ardeche
Env. 300 message Pas De Calais
Relouxe a écrit:Bonjour,
La secrétaire élabore un plan définitif avant de l'envoyer à un dessinateur pour un plan de masse. Première ébauche
Vu la surface (de combien exactement ?), vous voulez dire un architecte ?
Ing BBC - BIM - RT2020 (applicable au 01/07/2021 )
Dept : Pas De Calais
La surface ferai 130-132m2
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Vous serez donc en autoconstruction.
Personne n'assure de mission de maitrise d'oeuvre. Donc pas de contrôle, pas de planification, pas de maitrise du budget.
Avez vous les compétences et le temps pour assumer ce rôle ?
Votre banque vous suit ?
Dept : Loire
Relouxe a écrit:La surface ferai 130-132m2
Hummm, méfiez-vous de la secrétaire... avec une calculette et le plan, j'arrive à +154 m² de surface intérieure (sans les murs)...
Je vais regardé de plus près merci
Sinon au niveau de l'agencement vous auriez éventuellement des remarques ou commentaires ?
Dept : Ardeche
JulienSam a écrit:Vous serez donc en autoconstruction.
En faite c'est le maçon qui suit le chantier jusqu'à la fin de construction.
Dept : Ardeche
Relouxe
Merci d'avoir posté le plan (esquisse/ébauche avant passage chez le dessinateur )
Une maison sur mesure construite avec des artisans (groupement/société?)
Vous signerez un CCMI avec eux après acceptation du plan définitif ?
Renseignez vous sur le CCMI/garantie dommage ouvrage...
- voir ce qu'ils ont construit depuis leur création (parpaing/ bois..)
- interroger les propriétaires des maisons ..
Donc votre cahier des charges serait:
1 maison de plain pied de 130m² en forme de U (ou autre L... r+1 ? )
1 entrée avec porche
3 chambres dont une suite parentale (séparée des chs d'enfants) avec dressing/sde +fenêtre
1 sdb donc avec une baignoire (avec douche aussi ?)
1 bureau exclusivement ( ou éventuellement de ch d'appoint ?)
grande pièce de vie
1 wc / LM + fenêtre
1 cellier + fenêtre (avec la buanderie? et toute la technique (chauffe eau/tableau électrique...) attenant à la cuisine et au garage ( genre de SAS )
1 garage de bonne longueur ( atelier bricolage ou pour des rangements ?)
A vous d'ajouter / de supprimer
Quel mode de chauffage ?
Type d'isolant thermique ?
Quelles sont les contraintes du terrain? ( votre dessin avec l'orientation )
Le terrain est-il acheté ?
La zone constructible du terrain /PLU / VRD....avec l'entrée sur le terrain ...
L'environnement (lotissement/voisins/forêt/industrie/route/...?)
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Relouxe
grande pièce de vie
1 wc / LM + fenêtre
C'est bien un groupement d'artisans, on signera bien un ccmi. De très bon retour sur les constructions déjà réalisés.
Pour le terrain voisin a gauche côté sud ouest, une nord ouest et nord est côté sud est personne terrain agricole, donc plus de construction possible. Pour le chauffage se sera plancher chauffant et le cellier c'est exactement ça. Le terrain est en cours d'acquisition.
Dept : Ardeche
Relouxe
Pouvez vous répondre aux différents "?" de la liste
et ajouter le plan du terrain (dessiné)
Chauffage plancher chauffant ok... mais:
PAC/ chaudière gaz/ poêle à pellet(stockage)... ?
(ça n'a pas le même encombrement dans le cellier ou le garage!)
De : Rennes (35)
Tout à fait Lyly, et comment sera chauffée l'eau car les sde sont à l'opposé et la cuisine presque centrale...
=> à mon avis cela devrait être dans le cellier, non ?
novaterra a écrit:Tout à fait Lyly, et comment sera chauffée l'eau car les sde sont à l'opposé et la cuisine presque centrale...
Oui tt a fait tout devrait se trouver dans le cellier avec un chauffe-eau.
Vous trouvez tout cela compliqué ou mal agencé ?
Dept : Ardeche
RE
De : Rennes (35)
Bonjour Relouxe
C'est le monde à l'envers. Le dessinateur ne serait-il pas plus qualifié pour faire les plans? Pourquoi partir sur une solution aussi bancale (plan élaboré par la secrétaire)? Si c'est une question de budget, il me semble que c'est un mauvais calcul. Le plan, c'est tellement important. Il détermine le bien vivre dans la maison, si elle sera facile et sécure à construire, si elle elle se revendra bien... Souvent, ce qu'on économise d'un côté, on le repaie malheureusement plus tard et en multiplié.
Quand au plan, nord/sud sur l'axe chambre/garage, ça ne dit pas où est le sud. On ne peut donc pas trop vous donner de réponses valables. Idem pour le plan de masse. C'est le terrain qui conditionne la forme de la maison, or la forme de votre plan n'est pas banale.
En l'état, je peux déjà vous dire une chose: passé 60m2 de pièce à vivre et un salon de 2m53 de profondeur, ça montre toute l'étendue du problème.
RE
Voilà le terrain dessiné
Dept : Ardeche
Merci d'avoir posté l'image du terrain et son orientation.
Le chemin étant très certainement l'entrée principale du terrain.??
On peut constater qu'un de vos projets était:  rdc + 1 étage ..
La grande  terrasse se trouve au sud ouest  ??
SI OUI, pour l'été il faudrait prévoir un brise soleil
exemple:
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 700 message Landes Sud (40)
Bonjour Elisa,
Ok la secrétaire n’est pas architecte, mais pour le reste de la réflexion, vous avez un pb avec cette profession ? Ou c’est juste des préjugés à la con ? Sinon, certaines sont cadres et gagnent très bien leur vie parce qu’elles ont des responsabilités, entre deux poses de vernis à ongles
ps :
Citation:
ex maison Standing Construction à Betz (2008)
Maison CDM dans les Landes (2016)
De : Landes Sud (40)
Si je dois me faire opérer de l'appendicite, ce sera par le chirurgien, pas par sa secrétaire, aussi compétente soit-elle.
Dept : Paris
Bonjour Relouxe,
Le terrain fait 23m de largeur au nord et la maison 17m, ce qui ne vous laisse que le minimum (env.3m) de chaque côté.
Vous prévoyez de manoeuvrer dans la rue pour la sortie de garage?
petrouchka a écrit: la maison 17m
C'est mieux que ça:
17,93 m sur le premier plan
18,40 m sur le second
Dept : Paris
Avec le dessin du terrain et l'accès au NO, Avez-vous envisagé le placement de la maison en U sur le terrain comme cela ?
NB : Ce copier/coller ne tient pas compte de la taille de la maison et des limites du terrain.
RE
Dept : Ardeche
novaterra a écrit:Bonjour,
Avec la maison dessus
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h00
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
