Supprimer une épaisseur des entrevous en polystyrène Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 329 fois
Env. 60 message Calvados
Je transforme mon garage en pièce à vivre, mais la hauteur sous plafond est de 2.30m.
Entre l'isolation du sol et l'installation du plafond il me restera 2.10m Je souhaiterai retirer l'épaisseur de 7 cm des entrevous qui dépassent des poutrelles pour gagne un peu de hauteur sous plafond.
Ma question : quel outil utiliser pour retirer cette épaisseur, ce polystyrène étant particulièrement dense et donc difficile à couper?
Merci pour vos conseils.
Dept : Calvados
un chalumeau fera l'affaire Laugh
Dept : Loiret
sérieusement?
et les gaz émis, faut-il un masque spécifique?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
pat14 a écrit:Bonjour,
sérieusement?
Bien sur que non, il ne faut pas faire ça au chalumeau, Richard faisait de l'humour ! ;)
De : Tours (37)
Bonjour, humour mis à part, quelqu'un a une solution?
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Pourquoi retirer de l'isolant pour en remettre après ?!
Pouvez vous prendre une photo ? Je pense que nous ne parlons pas de la même chose.
Salut je pense qu'il parle des hourdis polystyrène qui descendent un peu plus bas que les poutrelles.
De : Barges 21910 (21)
A par tout arracher à la main, mais çà risque de faire dégeu, je vois pas ce que vous pouvez prendre.
Ou alors trouver un fil à chaud, mais je vois pas comment ça va être possible d'un trouver un assez grand.
Dept : Loiret
mistergues a écrit:Salut je pense qu'il parle des hourdis polystyrène qui descendent un peu plus bas que les poutrelles.
exactement
Dept : Calvados
toujours pas de solution?Blush
il s'agit bien des hourdis du plafond comme la pièce sera isolé murs et sol je n'ai plus besoin de cette isolation au plafond
Dept : Calvados
Il faut racler avec un outil
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 7000 message 06 (6)
Je pense que l'idée de Richard est bonne
Citation: Ou alors trouver un fil à chaud, mais je vois pas comment ça va être possible d'un trouver un assez grand
Je n'ai jamais essayé. Je présume que ça nécessite un petit investissement pour les outils, puis un peu de temps pour tout finir.
De : 06 (6)
Bon, comme je n'ai pas eu de réponse qui me satisfasse, j'ai attaqué les travaux. Een fait je me suis servi d'une scie à placo, en la faisant araser les poutrelles en béton. Les entrevous de polystyrène ne sont pas pleins, ils contiennent des galeries, du coup à 2 on a réalisé les 16 m² en une journée.
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h35
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
