Réception maison CCMI avant séchage complet de la chape
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 247 fois
Env. 10 message Ain
Nous faisons construire une maison avec un constructeur sous contrat CCMI.
La chape pour le plancher chauffant est coulée cette semaine. Le constructeur souhaite nous livrer dans deux semaines soit avant le séchage complet de la chape estimé à 5-6 semaines selon l’épaisseur. (Nous nous chargeons de la pose de carrelage par la suite)
Toutefois il nous a dit que les cycles de chauffes seraient fait avant réception.
Le constructeur peut-il nous livrer la maison avant le séchage complet de la chape? Peut-on émettre une réserve lors de la pré-réception ?
Merci pour votre aide.
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Si la mise en température est réalisée avant réception. Je vois difficilement ce qui interdit celle-ci.
Après c'est à vous de vérifier si la chape est suffisamment sèche pour réaliser la pose du carrelage.
Vous souhaiteriez mettre en avant quel argumentaire pour refuser la réception sans réserve ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Ain
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Des défauts (fissures) pourraient apparaître après séchage complet de la chape?
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Je inquiète également de la mise en chauffe du plancher chauffant sachant que le délai entre la pose de la VMC et la livraison de la maison ne sera que d'une semaine. Savez-vous combien de temps cela prend-il habituellement ?
Nous avons déjà 2 mois et demi de retard par rapport à la date de livraison. J'ai peur que constructeur rogne sur les délais pour livrer la maison au plus vite.
Dept : Ain
Il est vrai que vous êtes dans un cas de figure un peux tendu. Votre chape peut fissurer, et cela arrive souvent, mais il suffit de réparer les fissures au mortier de réparation epoxy et plus de problème.
Mais si les conditions de séchage ne sont pas bonnes, on peut en effet tendre le dos sur le résultat final.
C'est une chape fluide base ciment ou anhydrite ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Ain
C'est une chape fluide base ciment.
Dept : Ain
Le dosage du béton
Le dosage du béton
