Avis projet et devis pour cuisine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 427 fois
je me suis lancé avec ma femme dans la rénovation de notre cuisine et donc on a fait le tour des cuisinistes...enfin 4 (Mobalpa, Darty, Ixina et Raison Home)
Nous avons opté pour une implantation en U avec une partie plaine avec Frigo, fours, lave vaisselle et le reste en caissons bas uniquement. (Cf le projeté en photo)
Ci dessous le détail des prix pour un total de 18200€ -  Vos avis SVP car on est plus ou moins sur les mêmes montants avec les 4 devis (évidemment budget max annoncé) - est ce déconnant? Merci
projection cuisine
Armoire pour intégration maxi 189,5 cm avec 2 séparations amovibles - 2
portes pour intégration - 1 protection aluminium - L : 60 cm, P : 60 cm, H :
193,2 cm
 637,04€
Filler pour armoire H 193,2 cm - L : 5 cm
Coloris principal : Chêne naturel synchrone (083)
Coloris caisson : Chêne naturel / 2 faces (22)
53,09€
Armoire pour encastrement maxi 101 cm avec séparation amovible - 1
porte relevable - 1 tiroir H 6,3 cm et face H 8,4 cm - 1 coulissant, 1 tiroir à
l'anglaise - 1 calfeutrement à recouper avec profil finition inox - L : 60 cm,
P : 60 cm, H : 193,2 cm
994,01 €
Armoire coulissante amortie, sortie totale - 2 portes - 6 bacs rangement
rehaussés réglables avec tapis - L : 30 cm, P : 60 cm, H : 193,2 cm
Modèle : Mélia (2) (MEA)
Coloris façade : Noir verni mat (A52)
Coloris côté décor(en option) : Chêne naturel synchrone (083)
Poignées : P. Léoni nickel noir (100)
Tiroirs : U ALLURE FUME (U)
1022,38€
Elément bas - 1 tiroir - 2 coulissants - L : 90 cm, P : 60 cm, H : 82,8 cm
3 x726,56 €
Filler pour élément bas H 82,8 cm posé en angle
2 x72,89€
Elément bas pour évier - 1 tiroir échancré - 1 coulissant pour poubelles à
poser avec couvercle anti- odeur automatique - Dos réduit - L : 80 cm, P :
60 cm, H : 82,8 cm
620,97 €
2 seaux de 22 Litres et 2 seaux de 10 Litres pour coulissant poubelle de
largeur 80 cm
87,81€
Support pour lave-vaisselle en hauteur - 1 coulissant - Face biseautée - L
: 60 cm, P : 60 cm, H : 41,4 cm
Coloris caisson : Noir / 2 faces (14)
Coloris côté décor(en option) : Noir verni mat (A52)
Poignées : Sans poignée (000)
360,99€
Porte H 68,7 cm pour électroménager à intégrer - L : 60 cm
127,69€
Plan de travail Ep. 2,9 cm en panneau de particules qualité hydrofuge - 1
face stratifié - 3 chants épais 1,3 mm - L : 64 cm, P : 62 cm
84,85 €
face stratifié - 3 chants épais 1,3 mm - L : 95 cm, P : 62 cm
Coloris PT : Oxyde anthracite structuré (686)
Coloris PT (chants) : Oxyde anthracite structuré (597)
Assemblage PT à D : Assemblage latéral 90° (50)
 172,43€
Panneau décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au
coloris - 4 chants épais - L : 60 cm, P : 24,5 cm
Coloris principal : Chêne naturel structuré (802)
Coloris secondaire : Chêne naturel structuré (427)
70,22€
Elément bas - 2 portes - 2 étagères réglables - L : 90 cm, P : 60 cm, H :
82,8 cm
475,19 €
coloris - 4 chants épais - L : 55,7 cm, P : 31,7 cm
Coloris principal : Noir mat (010)
Coloris secondaire : Noir mat (764)
2x 71,64€
coloris - 4 chants épais - L : 55,7 cm, P : 37,1 cm
2x73,09€
Elément bas - 1 coulissant - L : 60 cm, P : 60 cm, H : 41,4 cm
2x439,61€
Face tiroir - L : 30 cm, H : 13,8 cm
66,29€
coloris - 4 chants épais - L : 82,8 cm, P : 84 cm
96,66 €
Crédence verre sécurit couleur à choisis - L : 515 cm, P : 20 cm
Coloris principal : Décor inox (108)
Coloris secondaire : Décor inox (523)
:427€
Elément bas - 1 coulissant avec 2 bacs rangement métal rehaussés L 30
cm avec tapis et 1 support 12 bouteilles - L : 30 cm, P : 60 cm, H : 82,8 cm
2x475,77€
Elément bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L : 40 cm, P : 60 cm, H : 82,8
cm
 267,73€
Eco-participation mobilier 1 2,56 2,56
Eco-participation mobilier 1 0,30 0,30
Socle - L : 280 cm 5 43,33 216,65
Eco-participation mobilier 5 0,03 0,15
Total TTC 11627,18 € pour les meubles et credences
Total remise TTC 1000,00€
Total net TTC 10627,18€
ELECTROMENAGER
CVB Cave à vin FINDIS 18 BOUTEILLES
650,00€
BOSCH - Lave-vaisselle 60 cm tout intégrable - A+AA -
12 couverts - 48 dB (A) - Consommations 11.8 l et 1.02
kWh - Consommation d'eau annuelle 3300 l -
Consommation électrique annuelle 290 kWh - 5
programmes dont Intensif 70 °C et Rapide 45 °C - Moteur
EcoSilence Drive - Départ différé 3-6-9 h - Signal sonore
de fin de cycle - InfoLight - Boîte à produits
MaxiPerformance - Auto 3in1 - AquaSensor et Capacité
variable automatique - Système Super Brillance - Paniers
Vario - AquaStop - Régénération électronique - Triple
filtre autonettoyant-
 499,00€
ROBLIN - Hotte de plafond LINE 1000 mm inox - LINE
1000 INOX - fabrication française - classe énergétique A
- débit int 750m3/h / max 606m3/h - niveau sonore mini
49 dB(A)/ maxi 65dB(A)/ int 70dB(A) - commande
électronique- télécommande incluse - arrêt temporisé -
fonction 24h - moteur 270W Moteur EVO - aspiration
périphérique - 2 filtres à graisse en inox - témoin de
saturation des filtres - éclairage LED 4x5W
999,00€
ARTHUR MARTIN - FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE -
CHALEUR TOURNANTE PULSEE - Bandeau métal - A+ -
57L - Programmateur électronique - Préconisation de
température - 1 cycle pyrolyse pré-programmé - Porte
froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Inox anti-trace
499,00€
WHIRLPOOL,FRIGO TU, Encastrable, en colonne , 1776
MM, 318 L, Steel, Classe A+, Charnières glissières, Réf.
Brassé, , 6ème Sens Fresh Control, Contrôle
Electronique, Core standard, Eclairage LED Premium, 7
clayettes dans le réfrigérateur dont 6 ajustables, 2 Bac(s)
749,00€
Total TTC 3437,00 €
Total remise TTC 1146,11 €
Total net TTC 2290,89€
Sanitaire
Bora - Schock - Cuve Cristalite# à poser sous plan - Nero - Cuve 50 x 40 cm
Option de découpe disponible pour plans en pierre, quartz et céramique - Grande
résistance aux chocs et à la température - Vidage manuel gain de place
274,08€
Orta - Paini - Mitigeur évier bec haut rabattable spécial fenêtre - Chromé - Spécial
fenêtre, il se rabat facilement si nécessaire - Mousseur anticalcaire - Mitigeur bec
haut pour laver plus facilement les grands plats
173,25€
Total net TTC 447,33€
Niche basse métal laqué noir - Laqué noir mat - Prix unitaire - Hauteur 41 cm,
largeur 60 cm, profondeur 36 cm - Une niche déco intégrée dans un linéaire pour
poser des objets de décoration. Niche à coller sur le meuble positionné dessous
174,17€
174,17 €
Livraison CUISINE: 248,83€
Main d'oeuvre cuisine  1365,93€
PLAN DE TRAVAIL
GRANIT 20 MM NOIR Z AVEC POSE
Total net TTC 4318,00€
Dont TVA (10,00%) 260,91€
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Env. 500 message Saumur (49)
Plan en granit et électroménager compris, le pris ne me semble pas faramineux. Le montant de la remise est faible par rapport au montant total. Vu le pratique des cuisinistes, la marge de négociation est à mon avis encore élevée.
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 200 message Val D Oise
La pose peut être " déduite"
Le mitigeur est il a 447 euros ? Ttc ?
Adhésion AAMOI : 15/12/2020
aamoi11070
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-37726.php
Dept : Val D Oise
ceis83 a écrit:La pose peut être " déduite"
non c'est l'ensemble bac posé sous plan de travail  + mitigeur
guezos a écrit:Bonjour,
Oui merci
c'est la que je ne sais pas si la marge est grosse pour la négo? 5% 10% 15%???
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
ça parle tout de suite de négociation alors que l'implantation n'est même pas abordée... Du coup, je me permet d'attaquer ce sujet autrement plus important de mon point de vue.
Il faut limiter l'effet d'escalier. Le lave-vaisselle en hauteur c'est génial mais il faut finir la colonne pour que cela fasse vraiment propre et fini en terme de conception.
La plaque de cuisson sur le bord de l'ilot, à bannir. Préférez la centrer sur le retour. Cela vous évitera de surveiller les queues de casseroles en permanence tout en ayant un peu de confort sur le côté.
La finition sur le côté de l'îlot m'inquiète. Sur la 3D les panneaux ne sont pas alignés, cela fait un décroché. Ils peuvent prévoir une coupe d'usine pour avoir une joue en L qui ferait bien plus propre avec le caisson noir qui reposerait dessus.
Qu'allez vous mettre comme hotte?
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bonjour et merci pour votre retour.
L'implantation est effectivement en finalisation. La joue sera traitée pour ne plus voir la démarcation.
Pour la plaque de cuisson c'est un choix réfléchit. L'espace au dessus du lave vaisselle est également volontaire.
Pourla hotte, se sera une hotte plafond coffrée.
AHM a écrit:ça parle tout de suite de négociation alors que l'implantation n'est même pas abordée... Du coup, je me permet d'attaquer ce sujet autrement plus important de mon point de vue.
Votre question initiale n'a pas trop de sens à vrai dire. Vu que les 4 sont au même prix c'est que c'est "normal".
Ce qui a du sens, ceux sont mes remarques. Et quand bien même vous avez vos goûts et envies personnelles, la plaque de cuisson ne doit pas être placée ici. Peut-être est-ce murement réfléchi, mais c'est clairement une erreur et si c'était quelqu'un sous ma responsabilité qui faisait ça, je ferai barrage autant en vente qu'en fabrication. Même le poseur devrait dire non.
Une plaque gaz au bord du plan de travail... N'importe quel cuisiniste censé vous dira de modifier ça immédiatement. Non seulement ce n'est pas pratique mais c'est dangereux.
Cuisiniste 3.0
Bonjour/Bonsoir,
Pourquoi ne pas partir sur une colonne lave vaisselle entière?
Si le budget le permet et l'espace de la fenêtre aussi, je penserais même à un mur complet de colonne avec une persienne dans l'angle pour ranger tous les électros type cafetière/grille pain.
En revanche je rejoins fortement @AHM sur la position de la plaque. Soit vous devriez rajouter un meuble sur la droite si possible, soit vous devriez la recentrer.
Et la ce n'est pas une question de praticité ou autre, mais de SECURITER.
Je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge, petits enfants ou même vous, une queue de casserole qui dépasse, un enfant qui court ou un adulte qui ne fait pas attention, et vous êtes bon pour un passage aux urgences.
Dans le moins grave, vous avez aussi toutes les projections qui vont aller par terre et qui peuvent entrainer aussi une glissade (personnes âgées risque de fracture accrue)
Vous allez surement me dire qu'il faut pas voir le pire possible, mais un bon professionnel doit justement vous informer des dangers potentiels. Et la, votre plaque placée ici est dangereuse!
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
