Déplacer poteau porteur d'environ 1m60
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 250 fois
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour, nous sommes intéressé par une maison mais nous trouvons que le salon/séjour/cuisine est particulièrement mal disposé. Nous souhaiterions déplacer un poteau porteur qui semble soutenir la poutre centrale tout en long de la maison et supprimer une cloison (voir schéma). Je ne sais pas si vous pouvez vous prononcer de manière formelle sur la faisabilité, mais est-ce que cela vous semble réalisable et pourriez-vous m'indiquer la difficulté/coût d'une telle opération?
En vous remerciant par avance.
Edit: n'hésiter pas à faire un clique droit puis afficher image car je m'aperçois que c'est un peu petit sinon
Dept : Cote D'or
Bonjour, non ce n'est pas faisable comme çà. Pour déplacer ce poteau, il faut casser et refaire la poutre au dessus également. Mais également refaire une fondations en dessous du nouvel emplacement.
Est-ce une poutre avec une retombée ou noyée dans le plancher ?
Avez-vous un vide sanitaire ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, non ce n'est pas faisable comme çà. Pour déplacer ce poteau, il faut casser et refaire la poutre au dessus également. Mais également refaire une fondations en dessous du nouvel emplacement.
Je ne sais pas En revanche il n'y a pas de vide sanitaire.
Dept : Cote D'or
La poutre, vous devez bien voir si vous la voyez ou non ?
Sans vide sanitaire, refaire une fondation risque de créé bcp de contrainte.
J'ai bien peur pour vous que deplacer ce poteau ne vous embarque dans de très lourds travaux.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:La poutre, vous devez bien voir si vous la voyez ou non ?
La réponse en image
Merci !
Dept : Cote D'or
clairement oui
ca va couter une fortune
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis aujourd'hui à 05h51
