Comment vider une cuve d'eau chargée enterrée ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 232 fois
Env. 10 message Vaucluse
J'ai posé une pompe de relevage pour les sanitaires dans une cuve enterrée il y a quelques années, et la pompe est HS, il convient de la changer, et pour cela de vider ma cuve d'environ 250L.
Mon regard étant à 1 mètre de ma cuve, je peux "facilement" la vider en ejectant le contenu par le regard.
Mon problème est que je ne trouve pas de moyen pour la vider complètement et ainsi permettre le remplacement de la pompe actuelle de relevage.
J'ai acquis une motopompe VITO VIMB12TA qui, lorsque j'arrive à bien l'amorcer (ce qui n'est pas toujours évident), fait le boulot, mais dès que le niveau est trop bas, elle n'arrive plus à aspirer.
Il doit me rester plus de 20L à dégager et je ne sais pas comment faire.
J'ai pensé à un aspirateur à bassin, mais je ne suis pas sûr que cela puisse faire l'affaire.
Ma dernière solution serait de faire intervenir une société de vidange de fosse sceptique, mais j'aimerais trouver une solution pérenne pour pouvoir le faire régulièrement et entretenir ainsi ma future pompe.
Auriez-vous, s'il vous plaît, un conseil à me donner ? En vous remerciant par avance.
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Une pompe vide cave premier prix coûte 20-30 euros. C'est largement suffisant pour une utilisation occasionnelle.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Ce que j’ai oublié de mentionner est que je ne peux pas mettre une autre pompe dans la cuve, tant que je n’ai pas enlevé l’autre, et je ne peux enlever l’autre que lorsque j’aurai vidé la cuve.
Malheureusement, je ne pense pas pouvoir appliquer la solution proposée, car elle aspire par le dessous et devrait donc être collée au fond de la cuve, non ?
Dept : Vaucluse
gregp84 a écrit:car elle aspire par le dessous et devrait donc être collée au fond de la cuve, non ?
oui, et non
Elle aspire par le dessous donc elle a besoin d'être dans "l'eau" pour aspirer, mais si elle est pendue par un câble, elle aspirera jusque son niveau. et vous pouvez la descendre jusque vous atteignez la pompe existante.
Dept : Cotes D'armor
oui, et non
Merci pour votre message, mais en fait le problème est qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour que je puisse loger une pompe à côté de celle existante dans la cuve, elle ne pourra donc pas évacuer le fond de cuve.
Je réfléchis à aspirer ce fond par un aspirateur à bassin, qu'en pensez-vous ?
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Ardeche
La pompe vide cave n'aspirera pas tout , j'en ai une mais il faut quand même une hauteur mini pour amorcer , perso j'ai terminé par un aspirateur a eau pour finir de pomper le fond
Dept : Ardeche
J'ai une pompe vide cave Karcher la SP2 Flat, elle aspire jusque 3mm restant
De : . (1)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h09
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
