Peut on passer des gaines de petit diamètre dans une grosse gaine rouge de 80 ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 243 fois
Env. 20 message Lozere
Nous allons faire l'enrobé de notre allée de garage mais nous avons un problème avec les gaines qui ont été tirées par le terrassier pour la motorisation de notre futur portail. En effet il s'agit de grosses gaines de diamètre 80. Pour réaliser un enrobé propre, nous souhaiterions faire arriver des gaines plus petites au pied de nos piliers, du coup je voulais savoir s'il était possible de passer des gaines plus petites dans une grosse gaine, par exemple faire passer une gaine de 45 dans celle de 80.
[img]no[/img]
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Dept : Lozere
Env. 500 message Saumur (49)
Oui c'est tout à fait possible.
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Oui, c'est possible, mais faites toutes les gaines d'un seul coup, car une par une ça risque d'accrocher. Vous pouvez aussi passer des câbles RO2V directement dans le fourreau de 80, puis le faire passer dans une gaine plus petite pour le pilier.
Dept : Val D Oise
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dept : Lozere
na0x65 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Par contre, je ne comprends pas trop comment faire pour passer directement des câbles dans la grosse gaine puis finir par une plus petite. Comment relier la grosse gaine à la plus petite ?
Dept : Lozere
Vous pourrez relier les 2 gaines avec un manchon réducteur, où si vous préférez faire une petite chambre de tirage dans laquelle entre le fourreau 80 et sort la gaine 16 par exemple. A l'intérieur de la chambre vous pourrez faire des dérivations à l'aide de boites étanches.
Dept : Val D Oise
na0x65 a écrit:Vous pourrez relier les 2 gaines avec un manchon réducteur, où si vous préférez faire une petite chambre de tirage dans laquelle entre le fourreau 80 et sort la gaine 16 par exemple. A l'intérieur de la chambre vous pourrez faire des dérivations à l'aide de boites étanches.
Je vous remercie pour tous ces conseils.
Bonne soirée
Dept : Lozere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h50
