Nécessité par vapeur ou non entre habillage et sarking
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 181 fois
Env. 70 message Savoie
Bonjour à tous.
Nous allons transformer une grange de montagne, en Savoie, en habitation.
Oui j'essayerais de faire un recit de la construction, car je me suis beaucoup inspiré de certains d'entre vous!
Nous gardons la charpente actuelle, avec un peu de renforcement sur une panne et au niveaux du chevronnage.
Nous hésitons entre deux solutions pour le complexe de toiture.
1- isolation sarking sur "lambrissage" apparent. l'isolant sera en 200 mm laine de bois.solution proposé avec un r de 5
Cela nous permettrais de conserver tout le complexe de charpente apparent
2- une isolation entre chevrons de 2*100 mm de laine de bois associé à un pare pluie rigide de 50mm soit un complexe avec un R de 6
Cette solution nous permettrais d'avoir un R plus elevé mais nous ne conserverions que les fermes et les pannes apparentes.
Hormis le choix du R, quelle solution vous semble mieux?
Un pare-vapeur est-il necessaire dans le premier cas?
Merci de votre retour.
Dept : Savoie
Autoconstruction ? Artisans ?
Dans ce cas, le sarking a ma préférence.
Le pare-vapeur est indispensable. Il est d'ailleurs très facile à mettre, car on le déroule à plat directement sur le lambris, y compris les avant-toits. Il sert d'ailleurs d'étanchéité provisoire, ça peut rester comme ça "un certain temps" durant le chantier.
Sur mon chantier, ce n'est pas en "sarking" (c'est une méthode perso), mais j'ai mis un pare-vapeur "Delta-Fol PVB".
Attention si tu fais toi-même le sarking, bien respecter les préconisations des fabricants des vis (TopRoc probablement), c'est un peu technique pour respecter les angles, et bien regarder par dessous au fur et à mesure que ça ne passe pas à coté des chevrons.
Autre "détail" : prévois plus que R=5, parce qu'il y a beaucoup de perte par le toit, et que tu ne referas pas de travaux avant 50 ans.
Que prévois-tu comme pare-pluie sur le sarking ?
Et comme matériau de couverture ?
(oups... il faut que je pense à te répondre sur mon récit...)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut manu,
C'est le seul post ou l'on fait appel a un artisan!
Ok pour le PV, j'en été sur mais avec toutes les choses à penser...
le charpentier que nous allons probablement choisir n'a pour l'instant mis sur son devis que "film PVE".
Dessus se sera un bac acier avec profil 850.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h35
