Oiseaux niche sous store
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 207 fois
Env. 200 message Gironde
Je rencontre actuellement un problème assez embêtant. J'ai pas mal d'oiseaux qui viennent nicher sous mon store extérieur. Comme ça, ça pourrait paraître futile comme problème. Seulement ils ne font pas que nicher, ils font aussi leurs besoins. Résultats nous avons en permanence des crottes d'oiseaux au pied de nos baies vitrées, voir dans les rails des baies au sols. J'essaye de les chasser mais ils reviennent tout les temps.
J'ai pensé mettre quelque chose dedans mais je ne vois pas quoi ?
Un grillage ?
Merci par avance de votre aide.
Bonjour, Il faut qu'ils soient dérangés le plus souvent possible. sinon il faut détruire les nids, et mettre un obstacle pour qu'ils ne puissent pas attérir.
des fils fins, ou du filet qu'on met sur les petits pois dans le jardin, vous en découpez une bande et vous l'attachez des deux côtés. Attention, ils risquent de s'emmêler les pattes dans le filet.
Est-ce des oisillons, ou bien des tourterelles, ou même des pigeons.
Les pigeons, j'ai réussi à m'en débarrasser en sortant un balai par la fenêtre et en tapant contre le mur. Comme ils ont vu passer le balai proche, ils ont pris peur, et je continue de temps en temps à les éffaroucher.
Merci pour ton retour.
C'est des tourterelles et il n'y a pas de nids. C'est juste un super endroit pour eux pour chi*** Mad . Je n'arrêt pas de taper sur le store avec un balai pour les faire fuir mais ça ne les empêches pas de revenir. Je comprends que l'endroit soit idéal pour eux Rolleyes mais pour moi c'est super chiant Dry
Je ne cherche pas à les tuer juste à faire en sorte qu'ils ne puissent pas se poser de dessous et qu'ils aillent voir ailleurs.
Je ne sais pas s'il existe des rondins en mousse que je puisse caler afin qu'ils ne posent pas ?
Bonjour, Il faut essayer de mettre un obstacle qui les empêche de se poser, par exemple, un simple fil de fer tendu juste devant, qui les empêchera d'attérir, ou même découper du filet qu'on utilise pour protéger les plantes, et vous mettez cette bande sur un fil de fer fin ou même une simple ficelle ou même de la laine acrylique qui est très solide. Il suffit de trouver l'astuce pour qu'elles soient suffisamment gênées.
ou aussi il faudrait un détecteur de présence qui déclencherait un bruit qui les feraient fuir.
Certains mettent des faux chats en tôle noire avec des yeux en verre, mais il faut les changer de place.
En cache depuis avant-hier à 22h42
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
