Passage filtre compact 5EH à 4EH possible? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 207 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Suite à l'étude de sol pour un ANC, nous avons dépose le PC avec un filtre compact 5EH + tranchées épandage.
Le tout à l'égout passe au bout de la rue mais non n'avons pas de date de raccordement, donc ANC.
Au vu des tarifs, je me pose plusieurs questions:
-J'ai la possibilité de récupérer un modèle 4EH à moindre coût, cela posera-t-il un problème lors du contrôle?
-Sinon , si je pose une FTE raccordée à un puits perdu " en attendant" le tout à l'égout, quels sont les risques?
Je ne souhaite pas forcément être hors la loi mais 8k€ d' ANC pour devoir passer au tout à l'égout dans 2 ans , ça fait suer.....
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour l'installation d'une micro station d'épuration...
Allez dans la section devis micro station d'épuration du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-106-devis_micro-station-d-epuration.php
Membre utile Env. 400 message Aisne
Ma première question est : est-ce que vous avez réellement 5 pièces principales (chambre, salon, séjour si séparé, bureau) ?
Si la réponse est positive, malheureusement vous ne pouvez pas réduire la capacité du filtre.
La réponse à votre première question est simple : c'est une non conformité.
Nous somme bien d'accord sur le fait que c'est une réflexion purement réglementaire, certaines installations sont connues pour fonctionner plutôt bien en surcharge.
Concernant le fait de mettre une simple FTE, ce sera toujours une non conformité avec un rejet d'eaux usées non traitées.
Si le SPANC est réactif par chez vous, il y a un risque qu'il vous oblige à reprendre les travaux jusqu'à la conformité.
Si j'ai un "bon" conseil à vous donner de l'intérieur (mon pseudo est sans doute équivoque...) lorsque le collectif n'est pas en place, on peut l'attendre longtemps, même dans le cas d'une extension de réseau.
Sachez néanmoins que si votre installation d'anc est conforme, vous pouvez demander une dérogation de raccordement jusqu'à 10 ans à compter du moment ou vous serez desservi.
Dept : Aisne
spanc-lm02 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je ne savais pas pour la dérogation, la seule info que j'avais c'était branchement obligatoire sous 2 ans.
Ca permet d'avoir moins l'impression de jeter l'argent par les fenêtres si on peut faire durer.
Surtout qu'une fois connecté le prix de l'eau s'envole, (ici on est proche des 7€/m3 quand raccordé au tout à l'égout).
Vous m'aviez déjà conseillé sur un autre post d'éviter la laine de roche pour le filtre compact, encore merci pour l'info.
Pour les pièces principales, j'ai 3 chambres, une cuisine ouverte sur salon/séjour.
La 5ème pièce est en fait le palier (qui fait 12m2). C'est à propos de cette pièce que je me demande si je peux ne pas la compter.
Mais en même temps le contrôleur entre-t-il dans la maison pour vérifier le nombre de pièces?
Merci de votre retour....
Dept : Haute Savoie
Honnêtement ?? Non le contrôleur n'est pas censé pénétrer dans l'habitation, sauf avec l'accord du propriétaire.
Pour le nombre de pièces principales c'est du déclaratif.
Dans le cadre d'une construction, nous pouvons également nous appuyer sur les plans intérieurs joints au permis mais sans plus.
PS : les joies du collectif
Faites néanmoins attention à votre facture d'eau lorsque que vous seraient raccordable non raccordés (durant la dérogation) car il y a parfois des oublis dans la facturation. Il faut donc contacter le service concerné en expliquant que vous êtes en ANC. C'est facilement régularisable mais il vaut mieux être prudent.
Dept : Aisne
Merci pour les infos.
Après contact avec le Spanc ou plutôt le cabinet d'étude privé, on me rappelle de bien rester sur du 5EH comme déclaré.
Il me prévient de prendre garde au fil de l'eau du système utilisé car il est prévu une évacuation par tranchées d'infiltration.
Questions : -avec les tranchées d'infiltration y a-t-il un modèle de filtre compact qui évite la pompe de relevage?
                 - mon voisin (à 20m de chez moi, même lotissement) n'a pas eu à mettre des tranchées, puis-je demander à faire comme lui?
Merci !
Dept : Haute Savoie
Le fil d'eau sera toujours plus profond sur un filtre compact (le moins profond doit être à moins 70 cm je crois).
L'évacuation se faisant par infiltration vous n'avez pas vraiment de profondeur à respecter. L'idéal est tout de même d'être le moins profond possible, ainsi, des bactérie vont se développer dans le sol et permettre un traitement final.
Concernant votre voisin, s'il a une filière agréée, il a forcément un exutoire, peut-être qu'il rejette au réseau d'eau pluviales ou dans un fossé. Mais normalement, c'est l'infiltration à la parcelle qui doit être abordée en priorité.
Dept : Aisne
Merci beaucoup pour ces informations. Je vais voir si l hydrologue valide des tranchées plus profondes.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 01h47
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
