Dysfonctionnement vantaux portail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Depuis quelques temps les ventaux de notre portail MINI TANK de SEA installé en 2000, ne s'ouvrent et ne ferment pas simultanément.
Lorsque l'un s'ouvre, l'autre se ferme, quelque fois l'un s'ouvre et pas l'autre ou l'un se ferme et pas l'autre.
Le niveau d'huile est correct.
Quelle pourrait être l'origine du problème?
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
J'ai comme toi des opérateurs hydrauliques mais pas de la même marque...
C'est subitement que ces dysfonctionnements sont apparus, ou alors après une opération de maintenance ou de dépannage ?
Normalement côté hydraulique, il n'y a pas grand chose à faire.
Le problème serait donc sur la carte mère.
Tu as essayé de couper, puis de remettre l'alimentation en service afin de réinitialiser l'automatisme ?
Lorsque un opérateur ne bouge pas, tu entends le bruit du moteur électrique qui entraîne la pompe ou alors il n'y a aucun bruit, comme si l'ordre électrique ne passe pas ?
Tu n'as pas touché aux vis de réglage de pression hydraulique ?
De même, aucune intervention sur le paramétrage de la carte mère ?
JC
Les dysfonctionnements sont apparus progressivement, de temps en temps puis de plus en plus régulièrement.
Pas d'intervention de paramétrage de la carte mère.
"Tu as essayé de couper, puis de remettre l'alimentation en service afin de réinitialiser l'automatisme ?" j'ai essayé mais je n'ai pas trouvé le disjoncteur, je vais donc couper au général pour un test.
"Tu n'as pas touché aux vis de réglage de pression hydraulique ?" non.
De : Bordeaux (33)
- pas de présence d'humidité dans le coffret ?
- pas de présence de fourmis ou araignées ? ; le "miéla" laissé par les fourmis sur les cartes électroniques est très dévastateur...
éventuellement nettoyage de la carte (recto/verso) et application d'un solvant "spécial contact électrique" sur tous les connecteurs, les borniers, etc
- il y a vraiment des ordres inversés : quand un battant devrait s'ouvrir, il reçoit l'ordre de se fermer alors qu'il est fermé ?
-sur le mien si j'ai une coupure de courant alors que le portail est ouvert, bien souvent je dois le fermer en 2 fois puis couper le courant une fois fermé et tout rentre dans l'ordre..., mais c'est pas les dysfonctionnements que tu décris.
Un spécialiste va me faire demain un diagnostique, je te tiendrais informé.
Merci pour ton aide.
De : Bordeaux (33)
Sur un dysfonctionnement aléatoire, il ne va pas trop se casser la tête ni perdre de temps à pousser les investigations.
Je parie qu'il va te dire qu'il faut changer la carte mère !...
... alors qu'il peut s'agir d'un problème d'oxydation sur une connexion, ou d'un composant électronique, genre condo sur le module régulation, qui donnerait des signes de faiblesses
Bonjour : 2 pro sont intervenus et le diag est identique, carte mère HS, de plus au test un peu de fumée s'en est dégagée. Dès que j'ai un peu de temps je sortirai la carte pour la nettoyer ainsi que les connexions mais je n'y crois pas trois.
De : Bordeaux (33)
Oui on sait jamais... il faudrait mettre une photo en gros plan bien nette en recto et verso.
Bien expertiser les composants : résistances ou diodes noircies, condensateurs gonflés, circuit imprimé noircit ou coupé...
après il existe des cartes mères compatibles à environ une centaine d'euros.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h00
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
