Utilisation chauffage au gaz uniquement pour chauffe serviette
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Paris
Je vis dans un appartement dans lequel j'ai une chaudière à Gaz de marque Elm leblanc modèle NGVM 24-5HB.
J'ai une question à laquelle je n'ai pas pu trouver de réponses avec mes recherches.
Les températures douces étant de retour, je ne souhaite plus allumer le chauffage dans l'appartement, en revanche j'aimerais pouvoir continuer à utiliser le chauffage pour chauffer le chauffe serviette dans la salle de bain.
Selon mon analyse, le chauffe serviette se trouve en fin de circuit. Est-ce problématique de fermer l'intégalité des robinets des radiateurs pour ne laisser allumer que celui de la salle de bain? En terme de consommation de gaz est-ce que la consommation sera uniquement liée à l'utlisation du chauffe serviette (et de l'eau chaude évidemment).
Merci par avance pour votre aide.
Thomas
Dept : Paris
Bonjour, en consommation un petit soufflant électrique ne vous coutera pas plus cher si vous le mettez 10mn pour la douche
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 600 message Nievre
Ça ne devrait pas poser de problème technique: fermez vos radiateurs sauf le sèche serviette.
Par contre, selon où se trouve le TA, il est possible que le sèche serviette se retrouve à devoir chauffer tout l'appartement (ce qui sera impossible) et que la chaudière tourne en continu. D'où la solution de mistergues
Dept : Nievre
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Il me semble en effet qu'il n'est pas bon pour la chaudière de tourner avec un seul radiateur car elle va faire des cycles (arrêts / départ) très courts, et ça va l'user.
En plus, comme le dit Stef1000, il faudrait placer le Thermostat d'Ambiance dans la salle de bain...
Il existe des radiateurs sèche-serviette dit mixtes : quand le chauffage central fonctionne, il alimente le sèche serviette, et quand il ne fonctionne pas, le sèche-serviette peut fonctionner à l'électrique.
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
