Terrasse composite sur plots et lambourdes - Dillatation ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 190 fois
Env. 40 message Rhone
Je suis en appartement avec un grand balcon de 18m² environ (7m x 2,5m).
Actuellement j'ai des dalles en pierre sur plots réglables. Le rendu est moyen car les pierres sont très abimées et il y a un jour assez disgracieux entre chaque pierre.
Je souhaite remplacer tout ça par du composite, pour le côté esthétique.
Je ne peux pas percer le sol du balcon (c'est considéré partie commune et il y a une étanchéité pour l'appartement du dessous). Je pensais donc partir sur des plots réglables et lambourdes.
Ce qui m'inquiète est l'aspect dilatation, car j'ai eu plusieurs échos de terrasses composite avec des lames qui tuilent énormément. Etant en région Lyonnaise, avec un balcon plein Sud, c'est sûr que ça va chauffer en plein été.
> Est-ce que selon vous ce projet est viable ? Ou vais-je forcément avoir des problèmes de dilatation dans la mesure où je ne peux pas visser les lambourdes au sol ?
> J'imagine que la marque du composite joue beaucoup. Est-ce qu'il y a une "composition" de lame à viser ? Je regarde les Fiberdeck qui sont 40% Polyéthylène HD + 60% Fibre de bois (dilatation 0.0356 mm/m/°C)
Merci beaucoup pour vos conseils.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
aimge a écrit:Ce qui m'inquiète est l'aspect dilatation, car j'ai eu plusieurs échos de terrasses composite avec des lames qui tuilent énormément. Etant en région Lyonnaise, avec un balcon plein Sud, c'est sûr que ça va chauffer en plein été.
Les lames qui tuiles, exceptées si effectivement elles sont en contrainte, ça n'a rien à voir avec la dilatation.
Les lames tuilent ou gondolent car de mauvaise qualité ou non respect des préconisations de pause, notamment l'espace entre lambourdes, l'espace entre plots...
Oui, évidemment
c'est interdit de visser les lames composites ; il faut utiliser les clips de fixation qui permettent la dilatation des lames.
Énormément !
Vissage interdit sur composite
Il faut suivre les préconisations de pose pour l'espace de dilatation. il faut tenir compte de la longueur de la lame, de sa constitution, de la température au moment de la pose...
Et les lames doivent être stockées 48h à l'extérieur, au plus près de leur futur emplacement.
JC
Merci pour votre réponse rassurante. Avez vous des marques à recommander ? Au passage, je vois que beaucoup vendent les lames dans des longueurs de presque 4m...cela ne va pas me faciliter la tache pour les monter au deuxième étage.
Il y a méprise sur la notion de vissage. Je parlais de visser les lambourdes au sol, ce qui ne sera pas mon cas puisque je poserai sur plots.
Quand à la composition, quelle pourcentage de bois faut il privilégier selon vous ?
Merci encore.
aimge a écrit:Avez vous des marques à recommander ?
Silvadec, Fiberon, Géolam...
et de préférence ne pas acheter en GSB
il faut les monter avec des cordes depuis le balcon !...
Certains font des poses flottantes. donc les lambourdes sont fixées sur les plots mais les plots sont simplement posés au sol.
De toutes façon, avec le poids de l'ensemble, ça ne risque pas d'aller bien loin !
mieux vaut traiter avec un fabricant ayant bonne presse que d'essayer de comparer les constitution des lames.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
