Moisissure sur placo - Déshumidificateur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 192 fois
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour à tous  ,
Je suis à l'étape de préparation des murs (en BA13) avant peinture. La chape fluide a été coulée il y a 1 mois environ et a déjà pas mal séchée (enfin en apparence).
Vu la saison et la mise en place récente de la chape. Le taux d'humidité dans la maison est fort. Et depuis 1 semaine de la moisissure apparaît dans pas mal d'endroit sur le placo. Classique vous me direz dans ces conditions.
La moisissure est superficielle et s'en va très facilement. Rien que le fait de passer la girafe la fait disparaître.
Pour remédier à cela je met la maison en courant d'air le temps que j'y suis à travailler. Je vais commencer la peinture d'ici un peu plus de 2 semaines. Et ma grande crainte est de voir la moisissure venir sur mes peintures ...
Je me demande si louer un gros déshumidificateur pour le faire tourner genre 2 fois 8 heures serait intéressant. Ou alors j'en achète un moins puissant que je fais tourner plus souvent ? Genre un modèle comme celui ci --> De'Longhi DD233P 30L/J
Merci pour votre aide  ,
Bonjour, Certainement que les peintures que vous passez sont acryliques ou vinyliques donc à base d'eau, déjà ça craint un peu moins que de la glycéro qu'on passait autrefois.
Un deshumidificateur pour toute la maison, même s'il est gros...
En plus du courant d'air, mettez un ou deux ventilateurs ou plus à fonctionner posé sur le sol et dirigé vers les murs où vous allez peindre, faites ça lorsque vous ouvrez en courant d'air, ça augmentera le renouvellement d'air contre les murs et le séchage. Lorsqu'il fait du vent, ça accélère aussi le séchage, mais il fau bien caler portes et fenêtres.
Le souci, c'est qu'il faut aussi que ça sèche en profondeur, car la chape a peut-être humidifié le bas du placo ??? Donc ne vous pressez pas trop pour peindre.
et lorsque vous avez passé la peinture, sur un mur, faites tourner le ventilateur pour que ça sèche plus rapidement. Même si ces peintures sèchent assez vite, l'eau qu'elle contiennent s'évaporent dans la pièce d'oût la nécessité de bien renouveler l'air.
Vous pouvez aussi vous inspirer de cette vidéo sur les différentes utilisations d'un ventilateur :
https://www.youtube.com/watc[...]_A6JO75lSS4
Bonjour LARZAC ,
Merci pour ton aide Smile ! La chape n'a pas humidifié le bas du placo. La solution des ventilateurs est pas mal car je pourrais la mettre en place dans la durée et ce n'est pas trop coûteux !
Bonne journée,
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 12h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
