Angle mur placo et mur non placo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Gironde
Je suis en train d’isolée phoniquement le mur mitoyen d’une chambre avec une salle de bain.
Pour ce faire j’ai mis sur ce mur, côté chambre, de l’isolant simfofit. Je m’apprête à coller le placo sur cet isolant (c’est la procédure)
Ma question concerne le raccord entre le placo que je vais poser et le mur perpendiculaire à celui ci. Ce mur perpendiculaire est en briquette + plâtre. Surtout il est peint, propre et je ne souhaite pas le reprendre.
J’ai du placo phonique à bord amaincis.
Je me demande comment gérer l’angle entre ce placo et le mur perpendiculaire. Il est exclu de mettre une bande de joint d’angle (puisque ce mur perpendiculaire est peint nickel)
Vaut-il mieux couper mon placo pour faire sauter le bord amainci, puis de venir coller ce bord sur le mur perpendiculaire ?
Ou je laisse le bord amainci, je colle contre le mur perpendiculaire, et j’essaie de bouche le « creux » du bord amainci ? (Cela reviendrait à faire une sorte de demi bande de joint, sans dépasser sur le mur perpendiculaire)
Qu’en pensez vous ?
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
La seule solution propre est de mettre une bande complète et de reprendre une partie du mur existant.
Mais comme vous l'avez exclue... La solution la moins dégueulasse c'est de faire sauter l'aminci. Je suis curieux de voir le résultat
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
J'ai finalement laissé le bord aminci. Comme le mur est tapissé avec une tapisserie avec des motifs, ca ne se voit pas.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
