Que pensez-vous de cette pose de menuiserie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Nous souhaitons avoir l'avis et conseils de connaisseur sur la pose des fenêtres et portes fenêtres que je vu chez une amie qui habite dans un village de montagne dans les Pyrénées .
Précédemment elle avait des huisseries en simple vitrage dans sa maison achetée récemment pour des souci de confort et d'isolation (isolation en attente)  elle a fait changer toutes les fenêtres et portes fenêtres de sa maison et toutes sont posées de la même manière ( voir photos)
Précision elle à fait retirer les fenêtres et les cadres anciens et demandé du sur-mesure pour repartir sur une pose comme sur le neuf en voulant isoler de l'intérieur avec 15 cm d'isolant dans sa demande mais en réel il lui reste 10cm, pourquoi ? Les cadres ne sont pas posés contre le mur mais suspendu avec un espace entre le mur et la fenêtre de 2 ou 3 cm sans possibilité de mettre du compibad,  mon amie a comblé elle-même avec de la laine de bois l'espace intérieur par précaution en attendant que l'isolation soit faite.
Pour info tout cela a été 1 ans ou à peine plus fait par une entreprise locale RGE
Nos questions:
Que pensez vous de ce travail ?
Est-ce récupérable en l'état avec une isolation efficace et pérenne  et comment ?
Si ce n'est pas récupérable, que doit-elle faire et comment
Voici quelque photos
[/url][url=no][img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Merci pour vos avis et conseils
Très bonne journée
Ou sont les photos ?
As t'elle demandé a ce que les encadrements aient la possibilité d'isoler sur 15 cm.
Perso j'avais réalisé un plan de coupe de la conception de mon mu et isolant pour faire le devis et commande.
le vendeur a fait les relevés également pour vérifier mon dessin et confirmé que c'était bon.
Il a donc fabriqué spécialement des closoirs alu intérieurs avec recouvrement du doublage de la largeur que j'ai demandé soit 30 mm et retour 5 mm.
Si entre le mur et l'encadrement il y a un espace elle doit faire poser un closoir extérieur.
Je pense qu'elle n'a pas bien réfléchi ni demandé conseil avant de passer commande.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse
voici une photo sur laquelle on voit bien l'espace entre le mur et la menuiserie.
La commande initiale était dépose totale et remplacement par menuiserie pvc sur mesure avec isolation intérieure de 14cm ou 15cm selon les standards avec pose en applique donc contre le bâti et avec compibande.
Sur le côté non visible sur cette photo on voit les tapées d'isolation (de quelque millimètres) qui sont suspendu entre l'extérieur et l'intérieur et l'isolation sera posée contre les tapées qui non aucun pouvoir d'isolation.
Merci d'avance pour vos réponses
Très bonne journée
C
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
