Aménagement cuisine pour personne de grande taille
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Hello à tous, mon mari mesure 2m04, nous aimerions adapter la cuisine, ou au moins une partie du plan de travail à sa taille. Il y a t il des personnes dans la même situation ? A quoi faut-il penser, qu'avez vous adapté ?
Merci pour vos conseils !
la hauteur standard des plans est de 90 à 95 cm environ selon la hauteur des meubles et épaisseur du plan .
Pour être plus haut il va te falloir trouver un artisan qui veuille bien, réaliser du sur mesure.
Mon petit fils fait 1m96 et n'a pas de souci avec cette hauteur chez lui comme chez toute la famille.
https://www.lapeyre.fr/c/mag[...]an-travail/
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
katzzeyes
M. mesure 2,04 mais vous vous mesurez combien ?
Qui cuisine le plus ?
Quel type d'agencement prévoyez vous ?
Un évier trop bas on se casse le dos, une plaque trop haute n'est pas pratique pour voir ce que l'on cuisine sur les foyers du fond et un plan trop haut est fatigant.
Sans tomber sur le sur-mesure d'un menuisier il y des marques qui proposent des solution.
Chez le fabricant Allemand Ballerina il y a des solutions.
Le standard c'est des caissons de 78cm avec des socles de 10cm mais on peut mettre des socles de 12,5cm ou 15cm et même 17,5 et 20 mais là c'est moche.
Il y a aussi des caissons de 84,5cm avec des socles de 5cm ou 7,5 ainsi que ceux cité précédemment.
Vous pouvez donc partir sur des grande hauteurs partout ou du standard avec des socles un peu plus haut.
Vous pouvez aussi imaginer une cuisine pour vous en standard (78+10) et un îlot pour monsieur en 84,5 + 10 pour avoir la même hauteur de socle partout ou une autre hauteur.
Il existe des solution mais pas dans les magasins Nobilia (Ixina, Aviva, Ecocuisine,...)
Il vous faudra trouver des indépendants.
Bonjour et merci pour vos réponses !
Je mesure 1m70 et j'avoue que c'est monsieur qui cuisine le plus !
Notre cuisine sera en 2 parties, une partie murale avec uniquement des placards et une partie ilot central constitué de la plaque de cuisson et de l'évier, avec couloir de passage (cuisine totalement ouverte dans maison de plain pied).
Nous habitons dans l'Est, je n'avais effectivement pas pensé à l'option Allemagne qui nous fourni déja en lit de grande taille (220x200). Je pense que nous devrons partir sur un plan de travail 2 hauteurs qui sera adapté à tous les deux !
Nous logeons actuellement en appartement où la hauteur de cuisine est standard et ca pose vraiment problème à mon mari qui se plaint de maux de dos lorsqu'il fait la cuisine (non non ce n'est pas une excuse pour ne pas la faire  )
Env. 10 message Moselle
Mon Mari est bien grand aussi 1.98 et j'ai la chance que ce soit monsieur à la cuisine, nous sommes passé par un architecte d'intérieur qui a réalisé notre cuisine, la hauteur du plan de travail et à 15 cm au-dessus de la normal et je peux vous dire que cela fait la différence.
Et cela sans que le prix soit plus cher que chez un cuisiniste, et la cuisine est sur mesure
La cuisine est posée depuis décembre c'est un bonheur.
Vous êtes de quel secteur géographique ?
Dept : Moselle
Sylviee a écrit:Bonjour,
Nous sommes dans le sud du Haut-Rhin, à la frontière Suisse et pas loin de l'Allemagne
Alors la je ne sais pas si il fait des projets jusqu'a la bas .
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
