ça "gresille" dans les tuyaux de ma PAC Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 198 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Ille Et Vilaine
Je n'en peux plus de cette construction. Dans peu de temps je raconterais mon histoire dans le fil dédié. Je ne suis pas le seul mais franchement, 4 années qui n'en finissent pas.
Problème (ou pas) du jour
J'ai une PAC Panasonic ballon thermodynamique et un chauffage par le sol.
Quand le chauffage se met en route (je suppose), j'entends comme un grésillement ou crépitement dans les tuyaux. Ceux qui partent de la PAC qui parcourent les murs.
A vrai dire vu le nombre d'emmerdes que j'ai, le bruit ne me dérange pas plus que ça. C'est sujet de savoir si c'est normal ? Si c'est pas de l'air qui va finir par dégrader quelque chose ?
Biensur pour le plombier c'est normal, mais comme une évacuation sans ventilation primaire, comme une douche en applique au lieu d'intégré, comme un chiotte à 50cm de haut qui s'effondre dans les premiers jours... J'en passe !
Merci de votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Membre utile Env. 400 message Aube
Normalement, sur les PAC, dans le menu installateur, il y a un mode purge automatique, qu'aurait dû activer ton installateur.
Dept : Aube
Ah ? Tu penses que le bruit n'est pas normal et viendrait d'un problème de purge ?
C'est normal le bruit de bulle à l'installation.
C'est normal que l'installateur purge l'air.
C'est normal de ne plus entendre le bruit de bulle après.
Le mode purge de la PAC permet de le faire rapidement.
De plus, il faut des purgeurs d'air au niveau de tous les points hauts du système.
Dept : Aube
Ok je vois. J'imagine que les purgeurs d'air sont sur les nourrices les plus hautes de la maison ?
En cache depuis aujourd'hui à 04h49
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
