Conseils pour la construction d’un garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 318 fois
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Bonjour, nous avons fait construire notre maison avec garage accolé de 18m2 il y a 8 ans. Mais habitant dans le sud ouest le garage est devenu buanderie et rangement, les 2 voitures étant garées dehors, une dans l’allée et l’autre sous le préau. Maintenant nous aimerions faire construire un garage indépendant pour garer une voiture, l’auto portée et faire un petit atelier et y ranger quelques bricoles. Sur quelle surface faut-il partir ? Et pourriez-vous m’indiquer environ le prix au m2 tout compris, fondations + garage complet. Nous aimerions y faire poser une fenêtre de part et d’autre soit deux fenêtres et une porte d’environ 3m. Merci d’avance pour tous vos renseignements afin de connaître sur quel budget partir. Bon week-end à tous
De : Castelsarrasin (82)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction-garage.php
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Bonjour, comptez 15000 à 20000€
Dept : Val D Oise
Merci pour votre réponse. Mais quand vous dites 15000 à 20000e c'est un garage de quelle superficie? car nous avions envisagé un garage de 40m2 environ.Merci et bon dimanche
Le mieux c'est de faire 2 ou 3 devis par des artisans ou autres, car donner un prix comme ça sans les tenants et aboutissants exacts, la forme du garage, taille des portes pour entrer 2 voitures, la charpente, toiture, nature du sol pour fondations, etc...
De : . (1)
bmirelaine a écrit:Merci pour votre réponse. Mais quand vous dites 15000 à 20000e c'est un garage de quelle superficie? car nous avions envisagé un garage de 40m2 environ.Merci et bon dimanche
Je fais construire un garage de 44m2, toiture plate, 1 porte de garage, 1 porte pour l'accès piétons, 2 baies alu coulissantes : 29000€ HT.
Dept : Val D Oise
Merci pour votre intervention mais nous, nous voulons un garage maxi 40m2 avec une porte de garage de 3m et deux simples fenêtres, donc je pense que 20000 e semble un prix correct alors. Merci
Porte de 3 mètres, tu auras des difficultés pour entrer 2 voitures
De : . (1)
Si. L'un derrière l'autre.
Dept : Val D Oise
La ça va être compliqué de faire 40 M² avec 2 voitures l'une derrière l'autre, ce qui veut dire qu'il va te falloir au moins 10 mètres de long, et donc 4 mètres de large, ce qui fait vraiment juste si tu veux y faire du rangement en plus.
Sans compter l'ordre de placement des voitures, a qui doit sortir le premier le matin, sans quoi faut sortir les 2 à chaque fois si on y a pas pensé la veille, ou bien le soir attendre que le dernier du matin qui doit partir le matin arrive pour rentrer la tienne en premier, etc...
Dans un sous-sol, j'avais a peu près cette superficie en longueur et largeur pour mettre 2 voitures, et bien une fois les 2 voitures garées, tu tournes difficilement autour pour accéder a quoi que soit ou sortir quelque chose comme un vélo par exemple.
Tu serais mieux de faire un peu au carré entre 6.50 x 6.50 environ, avec une porte de garage de 4 mètres, voir 4.50, si la première voiture est bien rentrée, tu pourras garer la seconde facilement.
Et avec ces mesures, il te restera au fond 2 bons mètres de profondeur sur la largeur environ 6.50 soit a peu près 13 M² d'emplacement disponible
De : . (1)
Merci pour vos réponses. Mais dans mon sujet j'indiquais que c'était pour y garer une voiture (l'autre se garant sous le préau) une auto portée, et y faire un petit atelier pour Monsieur et y ranger quelques bricoles l'hiver (transats de piscine, etc...) De toute façon pas de problème pour savoir qui va partir en premier le matin, nous sommes à la retraite et faisons tout ensembleBiggrin
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h59
