Avis sur aménagement de cuisine merci
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 313 fois
Env. 100 message Morbihan
Je me permets de venir vers le forum pour avoir votre sentiment/avis sur l’aménagement de la cuisine.
Nous avons eu plusieurs variantes mais nous ne savons que choisir. Nous nous posons la question de meubles au dessus de l’évier, est-ce pratique? Nous mesurons au plus grand 1m73. Que pensez vous du projet dans sa globalité? Fluidité / fonctionnalité
Merci de votre retour
Bonne journée
Dept : Morbihan
Et la symétrie ? Vous en pensez quoi? Lequel serait le plus harmonieux et pratique ?
Merci à vous
Dept : Morbihan
Env. 1000 message En Bauges (74)
j'ai l'impression que vous n'aurez pas beaucoup de plan de travail. Une fois ajouté le petit électro...
Quelle est la largeur de la circulation devant l'évier. Le visuel n'a pas le bon angle, mais j'ai l'impression que c'est étroit.
a mon avis, les meubles au dessus de l'évier ne gêneront pas puisqu'il sont moins profonds. Par contre ceux choisis dans le dernier visuel ne me semblent pas fonctionnels. Ils font quelle hauteur? est-ce qu'une pile de bols ou vos verres à pieds tiendront?
le visuel de la colonne de droite est laid par rapport à la sobriété de l'ensemble. Quelque soit sa destination, prévoyez une porte comme pour le frigo.
pas de lave vaisselle?
De : En Bauges (74)
Bonsoir et merci de votre réponse.
De part et d'autre de l'évier est de 1m de plan de travail. 3m05 au total sur le mur du fond. La distance entre l'évier et l'îlot est de 1m et la circulation autour de l'îlot est de 1m également. Sur le dernier visuel les meubles font 52 cm avec une porte réglable et les sur les autres plans, ce sont des doubles portes pour 72cm de hauteur.
De quel colonne parlez vous? Peut être la porte du cellier je pense
Elle est à galandage. Vous pensiez à une porte de la même configuration que les portes du frigo, c'est ça?
Dept : Morbihan
L'îlot mesure 2m de long sur 105 de large
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
Ne pas regarder les couleurs
Dept : Morbihan
Le lave vaisselle est à droite en dessous de l'évier
Dept : Morbihan
La colonne de droite n'est pas une colonne mais une porte. Ok! je ne comprenais pas toutes les rayures horizontales! ce n'est donc pas un problème.
je vous conseille d'élargir entre l'îlot et l'évier. c'est juste pour se croiser, et on passe du temps devant l'évier. Et quand le LV est ouvert, il faut faire demi tour! En réduisant l'îlot à 180cm, ce serait le bon compromis.
De : En Bauges (74)
Entendu merci beaucoup pour votre analyse.
Quel est selon vous le meilleur plan ? Avec les meubles hauts?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
J'aime bien la symétrie donc j'aime moins la dernière proposition. Pour le reste, selon l'implantation choisie, les rangements seront plus ou moins nombreux.
Perso, je mettrais des meubles hauts, on a toujours pas mal de choses à ranger mais faites l'exercice d'essayer de caser tout ce que vous avez actuellement, c'est un bon début.
Sinon je rejoins Anna74, prévoir de l'espace pour passer se croiser, c'est essentiel.
Alex
Dept : Val De Marne
Je préfère aussi avec la symétrie.
Et l'îlot avec le jambage
De : En Bauges (74)
Merci beaucoup pour vos réponses
C’est donc le plan ci-dessous qui fait l’unanimité avec de la symétrie et un jambage complet. J’ai bien noté votre remarque à tous les 2 pour le passage entre l’évier et l’îlot. Merci encore à vous
Dept : Morbihan
Je me permets de revenir vers vous pour les meubles hauts.
Une question me turlupine.....
les meubles hauts avec portes relevantes vont demander un espace entre le coffrage et le meuble pour l'ouverture, non? Le cuisiniste prévoit une sorte de fileur de 7-8 cm pour avoir une ouverture quasi totale. Du coup, on est plus aligné sur le coffrage des colonnes fours! Ça fait bizarre non? Si on met des portes, là ça fonctionne, tout est aligné.
Ma question est la suivante : est ce que des portes en haut et des coulissants en bas de la même largeur est choquant d'un point de vue harmonie et symétrie ??
Merci pour l'aide que vous m'apportez ou toutes propositions seraient la bienvenue
Dept : Morbihan
Pouvez vous m'éclairer svp ?
Dept : Morbihan
J'ai des portes battantes avec push pull en haut et des coulissant en bas, ce n'est absolument pas choquant.
Je dirais même plus, pour favoriser la symétrie en haut, nous n'avons pas une concordance totale entre les dimensions des éléments haut et bas.
Dept : Val De Marne
Merci Alex094. Les portes en hauts de 90 et un casserolier de 90 en bas apporte une symétrie de l'ensemble et casse certainement le côté trop symétrique du coup.
Trop avis sur le forum?
Dept : Morbihan
D'autres avis pardon
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 15h18
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
