Construction en limite de propriété
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 375 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour.
Nous avons fait construire une maison en limite de propriété.
Le nouveau voisin qui a emménagé récemment nous cherche des noises concernant la borne de limite qui se trouve à 5cm de notre mur.
Il nous a d'abord dit que nous avions déplacé la borne...
Puis que nous n'avons pas le droit d'avoir un mur a 5cm. Que c'est 0 ou 3 mètres.
Hors il s'avère que nos fondation sont bien en limite de propriété mais que le mur est centré sur la fondation.
Le constructeur a t'il respecté la réglementation ou notre mur est il bien "illégal" ?
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Tours (37)
Si c'est à 5 centimètres, alors que le permis (en accord avec le PLU) indique que ça doit être zéro, c'est effectivement non conforme.
Mais le voisin est quand même un vraie casse-coquille (oui, il y a une lettre en trop... Wink ), car il "gagne" 5 centimètres s'il ne dit rien, et ce n'est pas une nuisance pour quiconque.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci. Le permis de construire indique bien que le mur n'est pas aligné à la fondation, mais qu'il est au milieu de celle ci. Donc forcément, soir la fondation est prévue chez le voisin, soit le mur n'est pas en limite
Dept : Puy De Dome
Je précise que les fondations sont complètement chez nous
Dept : Puy De Dome
J'ignore comment modifier mes postes, désolée.
La chenau correspond également a la limite de propriété puisque décalée du mur
Dept : Puy De Dome
Annepiou a écrit:J'ignore comment modifier mes postes, désolée.
Icône "crayon" en bas à droite de vos propres messages.
Bonjour, il faut voir le PLU pour savoir ce qui doit être en limite, si c'est la construction en ensemble, vous êtes bon grâce au cheneau, si c'est le mur, vous n'êtes pas dans les clous.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Loiret
Annepiou a écrit:La chenau correspond également a la limite de propriété puisque décalée du mur
Si la construction est prévue en limite, elle doit être en limite, et rien ne doit dépasser sur la propriété voisine.
Il faut faire des chéneaux encastrés dans ce cas.
Le fait que votre construction soit non conforme au PC et au PLU est une chose, l’empiétement sur la propriété d'autrui en est une autre, beaucoup plus grave !
Pour être bien sûr, il faut savoir ce que dit exactement le PLU concerné à ce sujet.
ARTICLE UG7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
→ À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de la propriété, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de propriété
qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
→ Les constructions situées dans des parcelles traversées par des couloirs de
transparence hydraulique devront respecter la règle générale et veiller de plus à être
implantées de telle sorte à ne pas faire obstacle à l’écoulement naturel de l’eau.
→ Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, cette marge de recul minimum pourra être ramenée à 1m lorsque
cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Dept : Puy De Dome
Annepiou a écrit:Merci. Le permis de construire indique bien que le mur n'est pas aligné à la fondation, mais qu'il est au milieu de celle ci. Donc forcément, soir la fondation est prévue chez le voisin, soit le mur n'est pas en limite
Il est tout à fait possible de construire un mur d'habitation en limite, avec les fondations qui ne débordent pas chez le voisin.
Dept : Cotes D'armor
Je voulais dire, que vue le permis de construire qui a été fait et accepté, c'était les deux seules options car le dessin montre bien que le mur n'est pas décalé en alignement de la fondation
Dept : Puy De Dome
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Si vous n'avez rien construit chez le voisin et que votre construction est terminée depuis un certain temps (DAACT ?) alors vous devriez être tranquille...
De : Feucherolles (78)
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Il est même recommandé que les fondations ne débordent pas chez le voisin....
Mais je crois que bon nombre de CST s'en contre fichent
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
Photographe Env. 700 message Var
Un joli parement en pierre de 5cm d'épaisseur, en choisissant les bonnes couleurs de pierre au bons endroits vous devriez même pouvoir lui faire deviner un joli mot sur lequel il aurait vu tous les jours
Dept : Var
Faire comme chez mon fils , on a placé des agglos de 5 cm en pieds du mur ca évite aussi les remontées capillaires et salissures.
Ton voisin est un C*n
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
Les expert, si le mur est en retrait de 5cm mais le chéneau est bien en limite, c'est bon du coup non?
Ca commence bien avec votre nouveau voisin en tout cas, bon courage!
De : Tours (37)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
