Votre avis sur ma configuration de chauffe-eau d'appoint à venir.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 149 fois
Env. 80 message Annecy (74)
j'ai parcouru le forum ( ainsi que d'autres) à de nombreuses reprises, mais n'ai pu trouver toutes mes réponses, je viens donc vers vous aujourd'hui afin de récapituler mon projet d'installation d'un chauffe-eau d'appoint pour notre évier de cuisine.
Notre évier est distant de notre chauffe-eau d'environ 10m, ce qui nous impose de faire couler environ 2,5 à 3l d'eau froide avant de pouvoir utiliser celle-ci ( en réalité un peu moins car l'eau devient tiède autour de 2 litres ).
A noter en premier lieu que l'aspect qui nous concerne n'est pas d'ordre économique, en effet, cette surconsommation d'eau représente environ 5 à 6m3 par ans soit environ 15 à 20€, ce qui est négligeable ( et surement pas rentabilisé en raison de l'amortissement du chauffe-eau d'appoint ainsi que de sa consommation électrique), mais plutôt de l'ordre du confort d'utilisation.
J'ai pu lire qu'il est tout à fait possible d'installer un chauffe-eau d'appoint avec ballon de 10 ou 15L juste avant l'évier, branché en arrivée sur la sortie du chauffe-eau principal de la maison, afin de garder une réserve d'eau chaude.
Mes questions sont les suivantes:
- Quid du dimentionnement de ce ballon, il existe en modèle 10 et 15 litres, dans le cas d'un 10l, si mes calculs sont exacts, l'injection de 3l d'eau froide dans ce dernier ferait baisser la température de 30% de la différence entre l'arrivée et la sortie ( dans un cas extrème en hiver, avec de l'eau froide à 8 degrés et une température réglée à 55 degrés ( volontairement légèrement inférieure à celle du chauffe-eau principal pour éviter un chauffage intempestif) soit environ 15 deg de perte, et donc une eau à 40 en sortie contre 45,5 pour un 15l en appliquant un mode de calcul similaire), étant donné notre configuration, ce choix de volume vous parait-il approprié?
- J'ai pu lire également ici est la qu'il était nécéssaire d'installer non pas un groupe de sécurité sur ce chauffe-eau d'appoint mais une soupape de sécurité, or, quand je fais une recherche pour ce terme, je suis renvoyé vers des modèle de groupe de sécurité et non pas des soupapes ( ou bien encore vers des soupapes de sécurité pour radiateur). Pouvez-vous m'orienter sur ce point? A quoi ressemble une soupape de sécurité pour chauffe-eau?
Vous remerciant par avance pour votre aide.
Emmanuel
De : Annecy (74)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, il faudrait au moins un 15 l, ou même un 30 litres si vous avez la place. Il existe des chauffe eau sous évier pour les petits jusqu'à 15 l me semble-t-il.
J'ai toujours vu des chauffe eau même petits avec un groupe de sécurité.
Merci Larzac et désolé pour mon retour tardif, il semble que je n'ai pas été informé qu'un nouveau message soit arrivé.
J'ai du mal m'exprimer dans le contenu de mon message, le chauffe-eau ne sera pas la source principale d'eau chaude pour l'évier mais seulement comme tampon alimenté par le chauffe-eau principal de la maison ( trop loin de l'évier)
De : Annecy (74)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h33
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
