Couler terrasse béton à hauteur seuils de baie vitrée + carreler le seuils
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 333 fois
Env. 60 message Savoie
Bonjour tout le monde.
J'aimerais couler une dalle béton de 70m² pour la terrasse de notre maison.
Le sol actuel est constitué d'une bonne couche de galets (environ 20 / 30 cm d'épaisseur), et d'une couche de 5cm de concassé 4 / 6. Il me semble que ces cailloux sont incompressibles ce qui est une bonne chose pour couler une dalle béton par dessus.
Le soucis, c'est qu'il me reste 10 cm de hauteur entre le sol actuel (de cailloux) et le seuil de la baie vitrée.
Dans l'idée, je souhaiterais couler une terrasse beton à fleur avec les seuils des baies vitrées afin d'éviter d'enlever du cailloux pour descendre plus bas...
Cela aura aussi un rendu esthétique en évitant d'avoir une marche entre les seuils et la dalle béton de la terrasse.
Pour finir, j'aimerais carreler le tout en faisant en sorte que le carrelage placé sous la bavette blanche de la baie vitrée.
Le seuil est déjà en pente, et la terrasse aura aussi une pente de 1.5%.
J'ai fait un test en versant de l'eau dans les trous rond de la baie vitrée, et ils s'écoulent sur la bavette...
Donc si je glisse mes carreaux de carrelage sous la bavette, j'en conclus, que l'eau va s'écouler dessus et descendre plus bas.
Je sais que le DTU préconise qu'une terrasse beton soit placée à environ 10 cm en dessous des seuils de baie vitrée.
Quels sont les risques si je coule ma terrasse en pente à partir du niveau des seuils gris de baie vitrées ?
Est ce que des membres de ce forum on déjà fait cela ? Est-ce qu'ils y a eu des problèmes rencontrés...
Personnellement, je pense que si on respecte la pente du seuil et la pente de la terrasse, l'eau devrait s'écouler vers l'extérieur tranquillement.
Merci d'avance pour vos réponses et retours d'expérience.
Dept : Savoie
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, j'ai eu le même problème, le maçon qui a fait ma terrasse a cassé le seuil, de façon a ce que la terrasse arrive sous la bavette, en laissant de l'espace si vous carrelez.
De : Bétheny (51)
Bonjour, et merci pour votre réponse.
J'ai déjà un espace d'au moins 2.5 cm entre la bavette blanche et le seuil gris de la baie vitrée...
Je pense que je pourrais glisser facilement des carreau de carrelage, non ?
Dept : Savoie
Est-ce que d'autres personnes ont un avis à propos de cela ?
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 21h03
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
