Evacuation des eaux "usées" sur un chauffe eau dan
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.564 fois
Bloggeur Env. 40 message Friville Escarbotin (80) (80)
Bonsoir, je rencontre un petit problème. J'ai déplacé le chauffe eau d'une ancienne maison de la sdb à la cave, le problème ce sont les eaux "usées", le surplus du groupe de sécurité.
l'eau coule maintenant par terre, le tuyau de tous à l'égout passe environ 2M40 plus haut. Il n'y a pas assez d'espace pour mettre un seau entre le ballon et le sol (ballon placé dans une voute de la cave), existe t il un dispositif pour remonter l'eau?.
En faite, je sais qu'ont peux mettre une poubelle de 50M et une pompe vide cave, mais bon faudrait terrrasser!.
je me demande s'il existe pas une pompe qui s'adapterait sur la sortie du groupe de sécurité.
Auto constructeur sur la somme, tacheron à ces heures perdues.
De : Friville Escarbotin (80) (80)
pas la peine de te casser le C
poser juste un groupe de securite sur un cummulus c'est une connerye tres répandu et energivore
pour un investissement modeste et aise tu rajoute un petit "vase d'expansion". Un ballon qui va absorber la dilation due a l'eau chauffée.
Et hop miracle plus de gouttes jammais surtout si tu as un limiteur de pression a 3 bars
de temps en temps tu teste la soupape avec un recipient.
Merci bien pour ta réponse, le vase d'expansion c'est pas bète du tout.
Tu mets le vase entre l'entrée du ballon et le groupe de sécurité, c'est sa?.
Env. 70 message
Ouai et en plus c'est pas cher... A voir en fonction de la taille du ballon, et tu trouves ça partout !
Il vaut mieux connaître une chose de tout que tout d'une chose - Voltaire
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Un vase d'expansion, ca remplace le groupe de securité ?
Comment ca se branche ? Un petit schema rapide surpaint serait bien utile Cool
En tout cas, si j'ai bien compris, avec un vase d'expansion, il n'y a plus besoin d'evacuation, c'est ca ?
De : 33 (33)
Et faut surtout pas se casser le c*l a essayer de raccorder le trop plein d'un ballon d'eau chaude sur l'évacuation d'eaux usées (sauf si la canalisation passe à 20cm).
bonsoir
va chez LM ou casto il y a a l'arriere des kits de securite des schema avec le montage du vase d'expansion.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h28
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
