Val de marne - gros oeuvre surelevation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je me présente : particulier ayant acheter une veille batisse sur le val de marne que je souhaite surélever.
A l'heure actuelle, la batisse de 8mx7m repose sur
un sous sol semi enterré avec mur périphérique de 30 cm et mur de refend 30 cm au milieu du sous sol
rdc surélevé avec mur périphérique
comble non amenagé
L'idée (permis déposé) est de surelevé la maison de deux niveaux et de revoir complétement l'organisation des niveaux de plancher.
Ainsi, nous aurons :
rdc niveau rue : garage double + entrée
r+1 : séjour
r+2 : chambres
r+3 en attique chambre
Ainsi le sous sol actuel jusqu'au niveau de la rue servirait de vide sanitaire.
Biensur je vais passer par étude de sol et étude structure.
Pour le moment j'ai fait réalisé des devis pour surelevation brique
Je vais également faire passer des devis et structure bois et métallique histoire de me donner un éventail de choix assez large.
J'ai plusieurs questions concernant un devis que j'ai pu recevoir. je vous mets des screen shot du devis avec mes questions.
Concernant le sous sol actuel :
je comprends que l'ouverture avant et arriere de 40 cm de large avec socle 1x1 au niveau des fondations permettront de soutenir les poutres PPR pour les futurs planchers.
Concernant le renfort des angles, il s'agit je pense de prendre depuis la base des poteaux au 4 angles afin de renforcer l'ensemble et de se reprendre avec des ferraillages verticaux pour l'élévation.
La ou je commence à ne plus suivre, c'est concernant la ligne suivante. A savoir coffrage sur les 4 façades du sous sol avec chainage béton et ensuite sur ce chaine pose de bloc a bancher avec de niveau ferraillage. Quel est l'intérêt de double les chainage avec ferraillage avec le coffrage et en plus les bloc a bancher? est ce pour désolidariser la surélévation de l'existant?
concernant le futur rdc :
[img]data:image/png;base64,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[/img]
Dans l'ensemble je comprends tout sauf les poteaux ferraillage 8x8 en quantité de 8. Avez vous une idée? s'agirait-il de poteaux raidisseurs dans les murs en plus des appuis pour les poutres ppr? S'agirait il ici d'éviter d'avoir des longueurs trop importante de longueur de mur sans poteaux raidisseur?
Merci à vous si vous avez des idées
A votre disposition si vous avez des questions.
Bon dimanche
Dept : Val De Marne
Avez vous relu votre message après l'avoir posté ?
Pour afficher une photo :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-72307.php
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h32
Devis rénovation de maison
