Problème thermostat d'ambiance sur chaudière vitodens 222-F
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Cote D'or
J'ai acheté une maison avec une chaudière Viessmann de modèle Vitodens 222-F situé au garage et j'ai un thermostat filaire situé dans la salle pour piloter ma chaudière.
Seulement le thermostat n'influence pas le fonctionnement de ma chaudière.
Que je monte ou descende la consigne depuis le thermostat filaire, il n'y a aucune influence. Je suis donc contraint de changer une consigne directement depuis l'affichage intégré à la chaudière afin de chauffer la maison. Je ne sais pas quelle consigne je change quand je fais cela: Est' une t° ambiante à la chaudière ou une T° de retour d'eau du circuit. La température de mes pièces n'influence donc pas le fonctionnement de ma Chaudière, ce qui est très compliqué pour réguler une T° constante dans mes pièces.
J'ai contrôle si le thermostat fonctionne bien: OK: Le contact se ferme ou s'ouvre bien.
Je me demande donc si le câblage de mon thermostat est correct ou non.
Ci-joint les photos de mon câblage et de mon matériel pour m'aider si vous le pouvez.
 1)Mon thermostat d'ambiance est raccordé sur le bornier X3 de ma carte mère, sur les bornes 6 et 7.( Pour moi le thermostat devrait être raccordé sur le bornier 96 entre les bornes L et 1)
 2) Sur le bornier X3 j'ai également une sonde de T° extérieur câblée sur les bornes 1 & 2.
 3)Un pont est câblé sur le bornier 96 entre les bornes L & 1.
 4) un câble est raccordé entre la borne L du bornier 96  et entre la borne X3 situé sur la carte H1
Y'a t-il un paramètre dans ma chaudière qui ne prend pas en compte mon thermostat d'ambiance, ou est-il simplement raccordé au mauvais endroit?
Merci pour votre aide.
Dept : Cote D'or
effectivement, quand le boitier de contrôle est relié à la chaudière,
normalement, il n'est plus possible de modifier la température de consigne confort directement sur la chaudière. Normalement, en tournant le disque sur la chaudière, un message invite à utiliser la commande déportée.
c'est bien une température d'ambiance confort qui est réglée avec ce dispositif.
la température des pièces n'influent pas la régulation qui est en boucle ouverte si seule la sonde extérieure est utilisée.
je ne vois pas vos photos.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h28
Devis pompe à chaleurArtisan
