Bouche extraction VMC bruyante directement emboîtée dans conduit galva sans support
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 211 fois
Env. 30 message Ariege
Bonjour !
Appart neuf acheté sur plan, la fin de la GPA approche, je fais le tour des problèmes qui restent : Les bouches VMC sont plutôt bruyantes. J'ai voulu regarde comment elles étaient posées, et j'ai été un peu surpris de ce que j'ai vu. Le conduit de galva est affleurant, la bouche (une Atlantic avec joint) est directement emboitée dedans:
Il n'y a donc rien pour assurer la liaison entre conduit et paroi, c'est normal ? Je ne suis pas du tout pro dans le domaine, mais à la lecture de la DTU j'avais compris qu'il était nécessaire d'avoir étanchéité cf. DTU 68.3 P1-1-1 §6.4.1:
Citation: En l’absence de conduit de liaison la jonction entre le dispositif d’extraction et la paroi support doit être étanche à l’air. Pour ce faire, un cadre de fixation peut être utilisé.
C'est moi qui comprends mal ou bien il y a un problème d'installation ?
Ca n'a probablement pas beaucoup d'incidence sur le bruit, donc indépendamment de ça, pour réduire le bruit je pensais acheter un anneau phonique de ce genre :
A votre avis ça vaut le coup pour gagner quelques db ou bien c'est trop peu efficace ?
Merci pour votre aide.
Dept : Ariege
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
les bouche sont bruyantes. Il faut nous en dire plus, VMC SF ou DF ? Quel type Auto ou Hygro et quelle marque et série de VMC ?
Le fait que la bouche se clipse en direct sur le conduit galva (sans manchette), ce n'est pas forcément grave ou un manque ... si ça ne branle pas au manche !
Par contre, c'est du neuf donc il faudra terminer correctement le "plâtrage" autour du conduit galva !
Si c'est une DF, comment a été fait l'équilibrage.
Pour solutionner le bruit, ça dépendra de vos réponses.
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup pour votre réponse.
C'est une VMC simple flux dans du collectif (avec une quinzaine d'appartements sur 4 étages).
C'est une VMC hygroréglable, le groupe et les bouches sont de marque Atlantic. Le groupe est de type COMETE, je ne connais pas précisément le modèle.
Je joins quelques photos du groupe et d'une bouche en dessous.
Au niveau du groupe: Je trouvais que les manchettes souples sur les liaisons collecteurs-groupe étaient installées de manière assez sommaire, avec du vrillage, et j'étais surpris que la sortie vers la cheminée soit pliée (cf. photo) donc j'ai demandé à faire une visite avec le plombier qui m'a assuré que tout était réglo. Pas de pièges à son sur les collecteurs alors qu'ils figurent sur le DOE. Mais le plombier me dit qu'il vaut juste comme plan "de principe" et qu'ils n'ont finalement pas été mis car "pas de place".
C'est effectivement du neuf, je vais vérifier les autres bouches et leur demander de terminer le travail de liaison conduit/cloison, ce sera déjà ça.
bouche:
groupe et manchette 1:
groupe et manchette souple:
extraction:
A bientôt.
Dept : Ariege
ah oui des bouches Hygro dans du collectif avec la gestion du foisonnement colonne par colonne. Effectivement ça risque de faire du bruit à certaines bouches d'extraction et à certaines heures.
Le seul moyen (mais interdit avec des bouches hygro) serait de mettre dans la gaine tout de suite après chaque bouche bruyante un réducteur+silencieux en mousse. Ce que beaucoup risquent de faire si c'est trop bruyant (ou pire boucher la bouche). Mais pas certain que ce truc en mousse réduise beaucoup le bruit.
PS) la gaine d'extraction "tordue" n'est pas normale. Peut-être même que ça va aspirer plus mais là je ne suis pas certain.
Dept : Haute Savoie
C'est noté, merci pour votre aide.
On va voir ce qu'on peut faire pour faire remplacer cette gaine n'extraction dans le cadre de la GPA. Au besoin en passant pas la protection juridique de la copro.
A bientôt.
Dept : Ariege
J'ai une dernière question : A partir du moment où le conduit est proprement relié à la cloison et que la bouche s'insère dans le conduit avec un joint étanche, quel est l'intérêt de mettre comme c'est le cas chez moi un joint silicone tout autour de la bouche ? On lit partout que la bouche doit rester amovible pour pouvoir être nettoyée (et pout pour pouvoir nettoyer le conduit j'imagine) avec ce joint silicone autour c'est pas très pratique et surtout je vois pas la plus value.
A bientôt.
Dept : Ariege
surtout pas de silicone ici, une bouche doit pouvoir s'enlever et se remettre pour le nettoyage.
Dept : Haute Savoie
Retour d'expérience: J'ai pu tester l'anneau phonique Aldès (photo postée plus haut dans le fil). 8 euros pièce c'est cher pour un anneau de mousse mais le résultat est intéressant. Au sonomètre je n'ai pas mesuré de variation spectaculaire du niveau mesuré en dBA/slow 1dB tout au plus plus, mais le son généré dans la pièce est adoucit. Certaines fréquences doivent être mieux matées que d'autres, en tous cas le résultat est assez net à l'oreille tout en gardant une très (trop?) bonne puissance d'aspiration au niveau de la bouche. Au passage, le démontage de la deuxième bouche révèle là encore un travail de finition inexistant. Cette fois le conduit est carrément en retrait de la cloison d'1 bon cm.
Je vous conseille vivement si vous prenez livraison dans le neuf de contrôler ça en démontant les bouches si possible le jour de la livraison, ou rapidement après pour le faire corriger en GPA. En espérant qu'ils aient mieux travaillé chez vous que chez moi !
A bientôt.
Dept : Ariege
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h11
Devis VMC / VMC double flux
