Tableau secondaires et consuel
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 158 fois
Photographe Env. 700 message Var
Il me reste quelques circuits à gérer dans la partie maison pour demander le passage du consuel, mais j'ai un problème concernant mes garages qui sont accolés à la maison (donc il y a qu'une porte qui sépare maison/garage, si jamais ça change quelque chose) dans lesquels rien n'est fait.
J'avais prévu d'y mettre des tableaux secondaires pour alimenter à minima :
  • éclairage du garage
  • moteur de la porte de garage
  • éclairages extérieurs (devant la porte de garage, et la porte de service)
  • des prises
Et pour le moment dans ces garages, je n'ai qu'un câble 3G6 qui "pends" du mur, et qui vient du tableau principal et qui n'est même pas non plus relié au niveau de ce dernier (donc en fait y a que la gaine ICTA qui traverse de l'un à l'autre et le câble dedans mais qui n'est relié à rien).
Du coup, est-ce que vous pensez que le consuel passerait comme ça ? ou est-ce que je dois avoir l'éclairage dans le garage ainsi que les éclairages à l'extérieur ?
Parce que j'aimerai éviter de devoir tout faire en apparent avec des goulottes, pour ensuite devoir tout défaire quand je ferais mon placo, qui n'est pas prévu pour tout de suite...
Dept : Var
Bon, j'étais parti du postulat qu'un cable sous gaine ICTA en apparent n'était pas autorisé, mais je vois dans d'autres sujets que ça a l'air d'être OK, donc ça change tout. Je vais poser un minimum de trucs en apparents sous gaine ICTA, et quand je passerai au placo, j'aurai plus qu'à encastrer...
Par contre pour l'éclairage extérieur, obligatoire au dessus des portes de garage, ou pas ?
Dept : Var
En cache depuis hier à 11h46
Tout savoir sur le consuel
