Aménagement petite piscine
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 390 fois
Env. 30 message Val De Marne
J’envisage de créer une petite piscine à la place d’un ancien petit bassin de 12 m2 ( bassin à poisson en béton )
Aussi je lis de nombreux commentaires sur le type de revêtement :
Dans l’idéal j’aimerais la carreler ou éventuellement en projeté de type résine . J’aime l’aspect un peu brut.
Je suis beaucoup moins fan des liners...
Aussi je souhaite avoir les avis de propriétaires de piscines . On me déconseille le carrelage. Étant en région parisienne les écarts de températures importants ne favoriseraient pas la pose de carrelage ...
Je veux bien vos avis ainsi que des photos éventuelles de vos réalisations
Merci d’avance !
Dept : Val De Marne
Env. 30 message Charente Maritime
Va dans la section devis piscine du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
Mon frère a une piscine qu'il a fait lui-même en parpaings et un spécialiste est venue installer une membrane en PVC armé.
Il s'agit d'une membrane épaisse de 2 ou 3m dont les morceaux sont collés bout à bout à chaud. La durée de vie est largement supérieure à celle d'un liner et c'est bien plus résistant.
Pour l'aspect par contre, c'est un peu plus rugueux qu'un liner mais ça y ressemble. Je ne sais pas si il existe plusieurs coloris ; celle du frangin est bleue...
JC
Tout dépend du budget...
La membrane en PVC armée est résistante, et se nettoie très bien.
Sinon il y a l'inox, c'est tendance et je pense que c'est encore mieux pour la solidité et le nettoyage.
J'ai vu aussi un bassin en béton brut, c'est beau, mais je ne pense pas que ce soit réalisable en rénovation.
Le problème du carrelage, il faut que se soit très bien fait. Enduit imperméable puis collage à l'époxy, et joints idem. Après pour l'entretien, c'est beaucoup d'huile de coude.
Car ces petites piscines sont sympas (j'en ai une pour cette raison), mais le traitement est manuel, au chlore. En fonction de la température, de l'ensoleillement, ou de la pluie, le taux peut varier rapidement comme le pH, et c'est vite la catastrophe. L'eau qui se met à tourner, les parois deviennent glissantes et le fond un peu vert. Dans ce cas, on apprécie les matériaux qui se nettoient facilement pour remettre tout dans l'ordre.
De : Saint-malo (35)
Je veux bien voir 1 ou 2 photos
Merci d’avance.
JC[/quote]
Dept : Val De Marne
Bonjour Eric
Merci pour ce retour.
Je vais je pense opter pour une solution qui demande le moins d’entretien possible je pense ...
encore merci.
Car ces petites piscines sont sympas (j'en ai une pour cette raison), mais le traitement est manuel, au chlore. En fonction de la température, de l'ensoleillement, ou de la pluie, le taux peut varier rapidement comme le pH, et c'est vite la catastrophe. L'eau qui se met à tourner, les parois deviennent glissantes et le fond un peu vert. Dans ce cas, on apprécie les matériaux qui se nettoient facilement pour remettre tout dans l'ordre.[/quote]
Dept : Val De Marne
Samhouse a écrit:Je veux bien voir 1 ou 2 photos
j'ai pas de photo de sa piscine et de toutes façons, on ne visualise rien : ça ressemble à une piscine avec liner.
Voici une vidéo de pose de membrane PVC armé
https://www.youtube.com/watch?v=w3N4tRkSVNg
En fait ce sont des rouleau de PVC que l'on soude à chaud l'un à l'autre.
J'avais récupérer des chutes et j'avais essayé de faire des collages avec un simple décapeur thermique et une roulette à tapisserie : le résultat est impressionnant, tant en facilité d'exécution, solidité et étanchéité !
j'ai par la suite réalisé une bâche pour ma remorque en collant avec cette technique : ça marche aussi mais c'est moins évident à maîtriser... (ou ça colle pas assez, ou ça brûle)
Photos de ma pistoche... qui est une mini piscine mais bien suffisante pour ce que j’en fais. C’est finalement plus du décor.
Le volet de protection (obligatoire) est intégré au bassin, immergé dans le fond. C’est ce qui fait le prix, en grande partie.
A combien vous est revenue le prix de cette petite piscine ( pour info ). merci de votre réponse.
Dept : Charente Maritime
Environ 35k€ à l'époque (déjà 4 ans).
Superbe ta piscine ericStMalo
Mince, c'est une maison qui se monte sur le terrain d'à côté ? ; ou alors une piscine !
Salut JCdu26.
La maison est montée, malheureusement. Une réalisation Blackmann (en fait Christophe Bachmann, architecte sur Dinard). Un grand placard noir pour broyer du noir, c'est moche, dans tous les sens du terme, cette maison surplombe de 80 cm mon terrain. On voit toujours le VS, les EP ne sont toujours pas reliées au réseau, cela s'infiltre au droit des fondations, 1 an après l'emménagement. Terrain toujours en friches, des mauvaises herbes partout, toujours pas de muret de séparation, ni de clôture, ni de portail (barrières de chantier recouvertes d'un joli voile vert...)
Et je ne te raconte pas le caractère des propriétaires de cette charmante bâtisse qui cherchent les noises à mon voisin bien tranquille et bien poli. Je suis dégoûté.
C'est autorisé de faire des façades de couleur noire ???
ericStMalo a écrit:Bonjour,
merci, bonne journée
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Sécurisez votre piscine avec une terrasse coulissante !
Sécurisez votre piscine avec une terrasse coulissante ...
Découvrez les plus belles piscines des membres !
