Poutre fléchie au coulage. Plancher hourdis.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je vous résume ma problématique en quelques lignes. Je suis en train de faire construire une maison individuelle avec VS (poutre et poutrelles BA - Plancher ACOR). Au coulage, le maçon n’a pas étayé les poutres ( je précise qu’il s’agit d’un plancher dans étais), les poutres ont légèrement fléchie, l’une d’entre elle, la plus accessible à fléchie de 36mm pour une portée de 4,70m. Cette poutre ne supportera plus de charges hormis la chape liquide, le parquet et les charges d’exploitation. Après avoir convoqué le maçon et le fabriquant, je vais recevoir un courrier expliquant la non conformité de pose mais un engagement écrit que cela ne nuit pas à la destination de l’ouvrage et n’évoluera pas dans le temps? Même si cela me rassure, pouvez vous me dire si je dois m’inquiéter??
Merci pour votre aide.
Dept : Pyrenees Atlantiques
La flèche, selon les règles et normes, ne doit jamais dépasser le 1/200 de la portée soit 23.5 mm donc hors norme.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre retour. Afin de ne pas partir en procédure longue et fastidieuse avec le maçon, nous avons fait le choix de laisser en l'état. Le bureau d'études qui s'est déplacé sur site fait un courrier au constructeur afin de justifier de la tenue de l'ouvrage. Cette poutre ne recevra plus de poids hormis la chape liquide, le parquet et les charges d'exploitation. Y-a t'il un risque que cela évolue plus que lors du coulage. La dalle est en cours de séchage pour les 28 jours à venir. Il n'y a pas de défaut de surface actuellement, seulement un flash d'un épaisseur de 1,2cm.
Merci pour votre retour,
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
